Ik heb gisteren een nieuwe radio in mijn auto gezet, nu maak ik contact maar dan doet mijn radio het nog niet, die moet ik dus apart aanzetten. ook slaat hij geen gegevens op qua geluid en waar hij was, welke draden zijn dit? die moeten waarschijnlijk verkeerd zitten.
De rode is goed en maar dan komt opeens de gele erbij(in de rode dus), wat moet ik doen om het goed te krijgen?
alvast bedankt
greetz luciano
de rode moet meestal permanent aan de accu, is meestal ook afgezekerd
de gele moet geschakeld via de contactsleutel
er zit wel bij de gele en rode draad zo'n wit platsic geval omheen (zekering?) hoe kan ik zien of de gele goed zit? in welk gat moet die?
BEDANKT:D
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
check dit ook eventjes, kan het ook verkeerd hebben
http://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
en dan het A blok
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Tim Blanckaert
Op 31 oktober 2006 15:59:33 schreef fritsuitoosterstreek:
check dit ook eventjes, kan het ook verkeerd hebbenhttp://www.12vhifi.nl/isoconnectors.html
en dan het A blok
stond in 1 van de 2 topics die ik aanhaalde, maar inderdaad mss beter der ff uit zetten, als iem te lui is of zo...
over welke radio gaat het btw
nee ben niet te lui, zit nu in auto radio te fixen, het is een Kingstech 9818
http://www.kingstech.com.hk/products/Fold%20CDPlayer/cd-9818.htm
Tim Blanckaert
hier lees ik dat het een iso connector is
http://data.linsoft.dk/cgi-bin/tjd/80001.html
dus je zal er wel uit geraken met die vorige link denk ik
de gele is voor het geheugen dus, die moet ik dus gewoon heel laten en niet aand e rode koppelen? waarom heeft diegene voor mij dat dan gedaan?
Tim Blanckaert
Op 31 oktober 2006 16:11:19 schreef luciano:
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
tja, mss uit onwetendheid, of wilde hij geen radio als motor niet draaide of zo
kheb nu rode aan rode gemaakrt en gelaan gele, t geheugen is er alleen als ik contact maak dan start de radio nog steeds niet vanzelf:S hoe kan dat nog meer komen? dat is toch de rode?
iig bedankt:D
Tim Blanckaert
Uitzonderingen:
Ondanks dat de ISO connector een standaard zou moeten zijn, zijn er vele uitzonderingen. Bij de caraudio shop zijn er verloopkabels voor bijna alle merken te verkrijgen, knip de originele bekabeling nooit af!
VW/Audi/Seat/Skoda
- A1 snelheidsafhankelijke volumeregeling
- A4 en A7 verwisseld
On/off logic
Onder andere Philips, om dit te gebruiken moet A4 en A7 worden gewisseld: A7 wordt dan permanent 12V en A4 12V geschakeld via het contact. On/off logic programmeren in de autoradio.
mss ligt het aan het merk van auto...
heb je al eens uitgemeten, die draden?
nee niet uitgemeten, ik heb een renault megane uit '96
maar dat die geheugen heeft is iig al heel rlax:D begin ik tenminste niet telkens bij 1.
hopen dat dat met t contact nog geregeld kan worden
iig bedankt voor de vele reacies:D(Y)
