Een kennis kwam met een Philips TV bij me die volgens hem geen kik meer gaf of ik die wou repareren. Ik wilde wel eens kijken. Het bleek dat ie stond te hikken. Na onderzoek kwam ik erachter dat de lijn transistor was door gepiept. Na vervanging ging bij het aanzetten de groene led even aan maar daarna ging de rode led snel knipperen. Na nog een keer uit en aan te hebben gezet was er geen led meer en ging ie weer staan hikken. De lijntransistor dus opnieuw defect. Wat kan er mis zijn waardoor de lijntransistor defect raakt? De lijntrafo of toch hopelijk iets anders wat minder kostbaar is.
Graag jullie reacties.
Marchinus
Hallo marchinus,
Kun je ons misschgien iets meer zeggen over hoe de storing is ontstaan ?? deed de tv niks meer naar het aanzetten heeft hij het plots tijdens spelen begeven ???
Het kan de mensen hier stukken helpen als ze weten hoe de storing gekomen is dan is het meestal ook makelijker terug te vinden waar het aan kan liggen
Mvg guylke
Hallo marchinus,
de lijn transistor is die vervangen door origineel type ?? zo nee vervang deze door origineel type en controleer/vervang C2468 en controleer de 140volt rail
Mvg Guylke
Hoi,
Ik heb net hetzelfde voor met een ander type Philips TV. Op de afbuigspoelen zit een klein connector-printje. Eén pin van die connector is volledig los gebrand waardoor de horizontale afbuigspoel los ligt.
(Of het probleem hiermee opgelost is moet ik op vandaag zelf nog testen. Maar ik denk het wel)
Henk
Als een Bu kapot is, is er altijd een oorzaak. Vervang je de BU gaat ie er weer aan.
Controleer het hoogspanningsdeel op slechte contacten. Plaats een nieuwe BU en meet snel de puls op de collector. Is dat een uitslingering, kan je er donder op zeggen dat de trafo kapot is.
Verder de condensators in het hoogspanningsdeel nakijken.
