Heeft er iemand ervaring met het programmeren van een Atmel at89c51? In de winkel waar ik mijn componenten meestal koop is deze veel goedkoper dan de pic reeks en van op school ben ik gewoon om 8051's te programmeren. Ik ben alleen nog op zoek naar een goed circuit om hem te programmeren. Ik heb er al een paar gevonden, maar ze werken allemaal met een voorgeprogrammeerde at89c51 wat ik liefst vermijd.
Ik ben er ook al een poosje naar op zoek, maar ik heb er geen kunnen vinden zonder voorgeprogrammeerde 8051. Bij een electronicazaak hier in de buurt kan ik die ene 8051 wel laten programmeren, misschien dat je eens bij wat winkels kan informeren? Als ik mijn programmer af heb, wil ik 'm evt. ook wel voor je programmeren.
Ik ga de ProFlash programmer bouwen; info op http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/index.htm. Een voordeel van deze programmer is dat 'ie ook sommige populaire AVR's kan programmeren:
Today following devices can be programmed:
* AT89C51 / AT89C52
* AT89S8252 / A/89S53
* AT89C1051 / AT89C2051 / AT89C4051
* AVR: AT90S1200 / AT90S2313
* AVR: AT90S2343 / ATTINY12
* AVR: ATTINY15L
* I2C-EEPROM: 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512
Het was inderdaad deze programmer die ik tot nu toe het meest geschikt vond.
Ik zal toch nog eens moeten informeren bij de winkels om zo een controllertje te laten programmeren.
ik programmeer de AT89C51/52 en de 1051/2051/4051 familie al geruime tijd op een HI Lo programmer. Als je me een toestuurt wil ik hem wel programmeren.
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
Bedankt voor het voorstel. Ik zal eerst nog eens kijken of ik hem op school niet kan programmeren.
Ik heb nog een probleempje bij deze programmer; er wordt gebruik gemaakt van een TLC2272 opamp, maar daar is erg moeilijk aan te komen. De ontwerper zelf was hier ook al achter, en heeft toen een vervangend schema gemaakt; dit schema is echter niet getest (staat er duidelijk bij), en het past natuurlijk niet op het bestaande PCB. Ik heb vandaag een afdruk van het PCB bij een electrozaak afgegeven, die gaan 'm voor me maken. Iemand tips? Ik weet zelfs niet wat een opamp is, dus als de verkoper vraagt "kan je niet gewoon een 272 gebruiken" sta ik met m'n mond vol tanden :P
Hier het originele schema:
http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/schema.pdf
Het door mij bestelde PCB:
http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/bottom.pdf
En de bovenkant:
http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/overlay.pdf
Het vervangende schema voor de TLC2272:
http://www.specs.de/~danni/tools/proflash/tlc2272.gif
Een quote van de site:
Important: The Opamp (TLC2272) must meet following parameters:
- Rail to rail output,
- Input range include negative rail,
- Slew rate 3.6V/µs or higher.
Kan iemand die hier wat meer verstand van heeft dan ik (iedereen die dit leest waarschijnlijk :P) me hierbij helpen? Bedankt :)
Ik zal eens kijken of ik een operationele versterker vind die aan dezelfde eisen voldoet.
De CA3160A voldoet ook aan die drie eisen. De uitgang is rail to rail en de negatieve ingang ook, de positieve niet. De slew rate is 10 dus dat is ook goed.
Misschien heeft er nog iemand suggesties?
