diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Zoals de titel al aangeeft heb ik wat problemen met een pic.
Ik heb een programma in een 18F4320 geprogrammeerd, een knipperledje op pin 21 (D2).
Tijdens het programmeren knippert de led even en daarna doet ie helemaal niks.
Beide VDD aansluitingen liggen aan +5V en de VSS aansluitingen aan massa.
De MCLR ligt met 10K aan de +5V, aan het kristal ( 20mhz en 4 mhz ook geprobeerd) heb ik 2 condensatortjes van 22pF naar de massa, dus van elke pen 1.
Ik heb dit op een print die ik hiervoor gemaakt heb geprobeerd en ook op een breadbordje.
Ik programmeer met een galva wisp en als ik het programma weer opvraag uit de pic krijg ik dezelfde hex file als dat ik erin gezet heb, dat klopt dus.
Ik heb de code ook even in een 16F877 gezet, uiteraard wel de #include aangepast maar die deed ook niks.
Als laatste heb ik nog even een code waarvan ik zeker weet dat ie werkt in de 16f877 gezet maar ook dit ded niks.
Er zal hardware matig wel iets fout zitten maar ik kan het niet vinden.
diode
Nee dat heb ik niet gedaan, maar dan zou die op 4mHz toch gewoon moeten werken.
Maar zal het straks nog een keer proberen met fusebit wel op HS gezet.
diode
De voeding is constant, labvoeding.
Met scoop gemeten en is mooi 5 volt.
Het schema is niet zo moeilijk, Vdd's zitten aan +5 V en de Vss's zitten aan gnd.
Kristal zit aan de osc ingangen en van elke pin een c tje van 22 pF naar massa.
MCLR zit met 10K naar +5.
Ledje zit met + aan pin 21 (D2) en het andere pootje via weerstand van 1K naar ground.
De watchdog zou ik niet weten, dat ga ik nakijken.
diode
#include <18f4320.h>
#use delay( clock=20000000 )
#fuses HS,NOWDT // 20MHz
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#use fast_io (E)
void main()
set_tris_a(0xCF); //1100 1111
set_tris_b(0x00); //0000 0001
set_tris_c(0xCF); //1100 1111
set_tris_d(0x00); //0000 0000
set_tris_e(0xCF); //1100 1111
while(1)
output_high( PIN_D2 );
delay_ms(500);
output_low( PIN_D2);
delay_ms(500);
Dat is de C code.
1k voor een ledje, dan zou er 5 mA lopen, dat moet toch genoeg zijn.
Edit:
Heb hem even op een breadbordje geklopt en wou het niet doen met de programmer eraan.
Nu haal ik de programmer eraf en nu werkt ie wel.
Alleen als ik de weerstand tussen mclr en +5v aanraak stopt ie, welke waarde kan ik het beste gebruiken hiervoor?
Edit 2:
Nu werkt ie op de print ook, ik snap er helemaal niks meer van.
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Op 4 november 2006 11:47:30 schreef diode:
Probeer dit eens:
Ik gebruik ook altijd 10K.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
diode
Juul, op het breadbordje helpt je schakelingetje prima!
Voordat ik het schakelingetje erbij had wou de pic soms runnen maar dan herkende men programmer de pic niet meer, dat lijkt nu allebei opgelost.
Ga het straks ook even op men print maken en dan laat ik weer van me horen.
Alvast bedankt!
Fuzzbass
Heb je de voedingsspanning wel ontkoppeld? Bijvoorbeeld door een 100 nF zo dicht mogelijk bij de supply pins van de PIC te zetten? Met stip de meest gemaakte fout bij beginners.
diode
100 nF is aanwezig.
diode
Ik wordt er knettergek van, op het breadbord voed ik de pic met 5 volt. Pic loopt zijn programma afmaar zodra ik de chip wil identificeren krijg ik een foutmelding en stopt de pic.
Verhoog ik nu de spanning naar 5,2 volt dan wil het identiviceren wel, heb het met scoop nagemeten en de spannig op de pic moet hoger dan 5,1 volt zijn anders wil ie niet identiviceren.
Is dit normaal?
Nee...
Op 4 november 2006 12:23:22 schreef MMSoft:
Probeer dit eens:#fuses NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG
diode
Heb ik al geprobeerd MMsoft, heb er alleen nog HS voor gezet omdat het kristal 20 MHz is.
Heb nu 5,2 volt op de pic en alles werkt maar het hoort niet helemaal op deze manier heb ik het idee.
Ik heb helaas geen 18F4320 liggen.
Heb het een en ander getest op een 18F4550.
Met: #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG
Werkt het prima...
Volgens de datasheet is Pin D2 te gebruiken voor 'Parallel Slave Port data'.
Kan het daar iets mee te maken hebben ?
diode
Hoe hoog is de spanning bij jou op de vdd van de pic??
Hier heb ik precies hetzelfde probleem met een 16F877.
Misschien dat het aan de galvawisp ligt.
Het maakt ook niet uit welke uitgang ik wil laten knipperen, onder de 5,1 volt werkt er gewoon helemaal niks.
Pin (D2) knippert nu wel, probeer nu een lcd aan te sturen maar dat lukt nog niet helemaal.
Zou heel misschien kunnen dat je kristal niet goed start. Zou je even naar kunnen kijken met een X10 probe.
Zijn veel mogelijkheden waarom hij het niet doet
4,7 volt.
Edit:
Het is een orgineel Microchip Demo Board printje
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/51526a.pdf
Omdat er achter de spannings regelaar van 5 volt nog een diode (D6) zit, is de spanning lager dan 5 volt.
Over het kristal (20Mhz) zit een weerstand van 1M (R11).
diode
Die weerstand van 1 meg heb ik over het kristal gesoldeerd maar ook dit helpt helaas niet.
Het kristal werkt wel gewoon, ook op 4,7 volt, heb dit even meet een scoop nagemeten.
Hij voert zijn programma nu wel uit op 4,7 volt maar mijn galvawisp herkent de pic dan niet.
Probeer deze hex eens:
:020000040000FA
:0400000028EF00F0F5
:040008001BEF00F0FA
:080018000EEF00F0D8CF20F03C
:10002000E8CF21F0E0CF22F022C0E0FF21C0E8FFBE
:1000300020C0D8FF1000D8CF20F0E8CF21F0E0CFCB
:1000400022F022C0E0FF21C0E8FF20C0D8FF10004E
:10005000F86AEA6AE96A000E806E816E826E836ECB
:100060000F0EC16E070EB46EFF0E926EFF0E936EF2
:10007000000E946E000E956ED09EF296F298F09659
:10008000F09843EF00F08C84050E05D88C94050E93
:1000900002D843EF00F0276E275201E11200050E4F
:1000A000236E2750266E820E256EFF0E246E242EA0
:1000B00057EF00F0252E55EF00F0262E53EF00F0FD
:0800C000232E51EF00F01200A5
:020000040030CA
:0E000000FF0C191EFF8300FF0FC00FE00F4022
:00000001FF
In ASM geschreven voor een 18F4550, gewijzigd naar 18F4320.
diode
