Ik heb een BPW40 fototransistor en wil daarmee via een 8bit ADC de lichtintensiteit meten (in een gewone kamer). Mijn eerste testje met een serieschakeling (+5V -> 100 Ohm -> phototransistor -> GND) was een teleurstelling. Bij daglicht was de spanning aan de collector 4,66V. Bij totale duisternis 5V. Het lijkt er dus op dat de lichtintensiteit overdag de transistor amper in geleiding zet. Als ik er met een lamp op schijn zakt de spanning makkelijk naar 1V. Heeft iemand een idee hoe ik dit bereik kan vergroten?
ps: het korte pootje is toch de emitter? Als ik deze aan GND hang blijft de spanning 5V aan de collector ongeacht de lichtintensiteit. Andersom werkt het wel...
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
IR gevoelig? en 1V collectorsp. is dus bij 100E 40mA, is dat niet een beetje veel Ic voor die tor?
maak R=1K
Volgens de datasheet kan de BPW 100mA verdragen, zelfs 200mA piek.
Maar toch even de weerstand vervangen en inderdaad nu is de spanningsval veel groter. Met een 22K is het bereik ideaal voor mijn toepassing.
Thanks guys...
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
En je kan altijd nog het signaal naar hartelust versterken met een opamp:)
en inderdaad, in de datasheet staat 100 Ohm.
Ja, die 100 Ohm in de datasheet blijkt te zijn gebruikt in hun testschakeling om de switch-tijden te meten.
100mA is de maximale stroomsterkte. Als je kijkt naar de grafiek: "hoeveelheidlichtinval-collectorcurrent" zie je dat er gewerkt wordt met stroomsterktes in de orde van 1mA, vandaar dat die 22K het natuurlijk beter doet.....
