Ik heb een voeding die een sinus of blokspanning levert (er is geen offset). De spanning kan ik opregelen tot 24V en de stroom kan oplopen tot ongeveer 2A. Er zit geen stroombegrenzing op en dat geeft wel eens de nodige vonken. :D
Ik zoek al geruime tijd naar een instelbare stroombegrenzing d.m.v. een potmeter o.i.d.
Ik heb al genoeg stroombegrenzers gevonden op internet, maar die zijn alleen maar geschikt voor gelijkstroom.
Heeft iemand toevallig nog een schema van zoiets?
Misschien kun je zo'n D.C.-stroombegrenzer ombouwen naar A.C.?
In elektuur heeft ook eens iets gestaan volgens mij.....het werkte met een power-fet....,dus zal ook wel voor D.C. zijn geweest.
Laat anders eens zo'n D.C.-schemaatje zien?
Je zou in serie met je belasting een bruggelijkrichter kunnen opnemen op de plek waar je je stroombegrenzer wilt plaatsen. De aangesloten belasting blijft dan dus een wisselspanning zien, maar je bruggelijkrichter heeft een + en - aansluiting waartussen je een gelijkstroom stroombegrenzer kunt aansluiten.
Een meetweerstand opnemen.
De spannings val voeden aan een opamp.
De uitgang gelijkrichten en afvlakken.
De spanning die je nu ziet is een maat voor de stroom die door de schakeling loopt(effectief)
Of als je alleen geintresseerd bent in de top stroom kan je het afvlakken achterwege laten.
Het gelijkgerichte signaal toevoeren aan een comperator.
Vref van de comperator zo instellen dat de uitgang om gaat als de maximale stroom word bereikt.
Daaracher een flipflop om de overbelastings status vast te houden tot reset.
Toch?
Polyswitches? (alleen niet instelbaar, echter mechanisch wel omschakelbaar)
Als je inderdaad een diodebrug + Mosfet neemt, wel de regeling van je sinus opnemen na je beveiliging, de diodebrug is niet zo linear.
Ik heb even op polyswitches gezocht, maar vind ze vrij prijzig.
Een zekering is niets omdat je die steeds moet vervangen...
Hoewel ik meer iets aan een schakeling zat te denken die de spanning naar beneden gooit, is de weerstand met daarachter een gelijkrichter erachter helemaal geen slecht idee.
Er zal niet zoveel vermogen verstookt worden dan wanneer een echte stroombegrenzer tussen zit.
Ik denk dat ik voor deze oplossing ga, maar ik zal dat nog wel effe simuleren in PSpice.
idee? een zware 24V lamp in serie zetten (100 W)? heb je gelijk sluiting indicatie
evt met een schakelaar te overbruggen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
