Kan iemand me uitleggen wat pull up & pull down weerstand zijn
alvast bedankt
vertaal het eens in het nederlands...
en nee, het gaat dan niet over broeken of zo,
maar over spanning
Een beetje googlen had je trouwens dit opgeleverd:
http://www.picbasic.nl/frameload_nl.htm?http://www.picbasic.nl/info_pu…
[Bericht gewijzigd door Henk B op maandag 6 november 2006 19:37:43 ]
Een ingang mag doorgaans niet 'floating' zijn. Zelfs als dat wel zou mogen, wil je dat vaak niet (we praten tenslotte digitaal).
Door het ding nou met een weerstandje naar GND (pull-down) of voeding (pull-up) te trekken, heb je als er niets op staat altijd een gedefinieerd niveau.
Verder kun je met een open-collector uitgang doorgaans alleen 'laag' trekken. Met een pull-up zorg je dat het spul weer hoog wordt als de tor spert (nog iemand met plaatjes???)
[edit]
Wikipedia al eens geprobeerd?
Roel
Hieper de piep!
plaatje van een pullup weerstand (trekt de reset ingang van een j/k flipflop naar de +5V):
//edit:
Meestal wordt er 10k gekozen voor deze weerstandswaarde.
[Bericht gewijzigd door Roel op woensdag 9 september 2009 23:23:47 (11%)]
Fantomaz
Wellicht handig om erbij te vermelden:
Een pulldown weerstand zal door de bijna verwaarloosbare stroom daardoorheen, een wederom verwaarloosbaar spanningsverschil hebben tussen de werkelijke GND en de aangesloten ingang of uitgang van het IC.
De pin zal dus nagenoeg 0V zijn, gelijk aan GND.
Kortsluiten (ipv de weerstand) zou ook kunnen, maar dan zal de ~5V spanning van een logische "1" ook naar massa lopen waardoor er kortsluiting ontstaat en de ingang altijd "0" blijft.
Een Pullup werkt net andersom
En een Bullpup is een jonge bullterier en is totaal niet relevant voor dit onderwerp.
