Hallo allemaal,
voor een project op school (Led Dansvloer) ben ik op zoek naar een doorzichtig of zeer goed licht doorlatend geleidend materiaal.
Waarom? De dansvloer is onderverdeeld in tegels van 1m^2, welke weer onderverdeeld is in segmenten van 125mm bij 125mm. Hier komen een aantal RGB-leds in.
Nu moet er ook een detectie in komen die detecteert of er iemand op de tegel staat. Na wat mislukte test met diverse sensoren, zijn we uitgekomen bij de QT60326 van Quantum.
Volgens de originele plannen zouden de leds laag in het segment geplaatst worden. Omdat de maximale detectieafstand van de QT60326 5cm is, zou deze sensor hier boven komen. Maar als de leds daaronder licht gaan geven, dan zie je dus het raster van de QT60326 in je tegel. Niet de bedoeling dus ;)
Is er dus een materiaal/spray/lak wat doorzichtig is en geleid?
Een andere mogelijkheid zou zijn om de leds en de sensor op dezelfde hoogte te plaatsen, maar we weten niet hoe de lichtverspreiding en kleurmenging dan gaat worden, vandaar eerst deze vraag.
Alvast bedankt!
een draadje van die meerdradige draadjes
http://www.koopelektronica.nl/Afbeeldingen/VEk-mow.jpg
zal niet erg zichtbaar zijn, maar nu is natuurlijk de vraag wat voor vermogen daar door kan vloeien...
anders kan je mss iets proberen met gewicht of zo, want als ier iemand opstaat weegt dat wel door
volgens mij is het simpelste licht, een aantal lichtsensortjes, er is altijd licht van bovenaf, ff donker = iemand erop, dingetje aan...
problemen krijg je pas met schaduwen, maar dat is een kwestie van afstellen.
gewicht is het beste lijkt me, dan "sta" je er ook echt op :).
wat natuurlijk ook kan is een grote spoel in de tegel, waarvan de inductie veranderd als je erop staart (inductieve naderings sensor) of een capicatieve kan natuurlijk ook...
Ik heb 1,5 jaar geleden een LED-dansvloer gemaakt! Deze wordt aangestuurd door DMX signalen, maar heeft geen detectie.
Ik heb toen een aantal soorten leds getest, dat was leuk werk.
Vooral de 'light-engines' van Lamina ceramics is leuk spul, komt een partij licht vanaf.... maar veel te duur.
Uiteindelijk is zijn het RGB-topleds geworden, indertijd nog niet verkrijgbaar van het welbekende merk lumiled, nu hebben ze ze inmiddels wel.
Ik was toen gebonden aan merkloze exemplaren, deze doen het overigens nog steeds. Ik kwam prima af met 16 led's per m2.
Het is aan te bevelen RGB-leds te gebruiken, omdat hier de 3 kleuren dicht bij elkaar op de chip zitten. 3 losse led's ga je zien in je kleurenmix.
Dit was niet jullie originele vraag, maar zomaar wat tips van mijn zijde.
Veel succes toegewenst!
De tegel is onderverdeeld is pixels van 125 bij 125mm, dus met gewicht werken wordt moeilijk. Immers, op een dergelijk klein oppervlak buigt 10mm lexaan niet echt door ;)
Optische sensors hebben we ook mee getest, maar die hebben in onze ogen toch een aantal nadelen. Zo reageerden de sensors die wij hadden vrij slecht op zwart. En de meeste schoenzolen zijn nou juist zwart. Ook waren ze ernstig aan de prijs.
Vandaar dat we verder zijn gaan zoeken en toen zijn we de quantums tegen gekomen.
De tegel zoals die nu af is, bestaat uit 64 pixels. Hierdoor kunnen we een vrij gemakkelijk grote resoluties halen, simpelweg door meer tegels aan elkaar te koppelen. Iedere pixel krijgt een aantal RGB leds om een mooie kleurmenging e.d. te krijgen. We waren er al snel achter dat dit met behulp van losse leds niet te doen was. Intensiteitsverschillen en dergelijke zijn moeilijk weg te werken.
Zoals het er nu uit ziet (is niet helemaal mijn deel van het project, dus ik kan het fout hebben ;)) gaat onze tegel aangestuurd worden dmv pwm signalen.
Mocht je meer informatie willen, kijk dan ook eens op http://www.lightfeet.nl. Al is deze site niet helemaal up to date, want daar lijkt het wel alsof we niks doen. Staat (nog) niet zo veel op.
In ieder geval bedankt voor je tips Jordi!
Op 7 november 2006 15:52:49 schreef RvL:
inderdaad, de link die jij geeft werkt niet, er staat een puntje te veel achter
deze werkt wel :P
http://www.lightfeet.nl/
Is de volgende manier niet veel makkelijker om te maken:
Je maakt voor elke pixels een blokje met daarin de leds en elektronica. Aan de 4 zijkanten van het blokje maak je een gat/sleuf zodat je hem aan een ander blokje kan maken maar zodat ze nogwel onafhonkelijk van elkaar over de z-as kunnen bewegen. Aan de onderkant monteer je dan een druksensor. Dan meet je vervolgens de weerstand van de druksensor onder het blokje en dan weet je of iemand op het blokje staat. Doordat elk blokje onafhankelijk over de z-as kan bewegen zal alleen de weerstand van de blokjes waarop iemand staan veranderen.
Zo heb je ook geen probleem dat er iets tussen de leds en het lexaan zit.
gezien dat de QT moet reageren op grote voeten (groot oppervlak)kun je sensor in de rand van het vierkantje maken
Zijn die tegels luchtdicht? anders zou je iets kunnen proberen met een druksensor.
ik had gewoon druksensoren gebruikt onder de tegels. 1 op elke hoek en als er iemand op staat gaat hij aan. Werkt altijd! uiteraard wel ff de max uitwijking begrenzen met iets (blokjes hout OID)
Dan zijn ze wel redelijk wat sensoren nodig, maar ik gok dat die tegels niet luchtdicht zijn dus dan kom je bij jouw oplossing uit.
En als je je plaat lexaan dan opschuurt? Dan zie je de draadjes niet meer, bovendien wordt de lichtverspreiding beter, waardoor je misschien losse leds i.p.v. RGB-Leds kunt gebruiken, wat goedkoper is.
Druksensors, moet ik me daar bij voorstellen dat de lexaan plaat buigt waardoor de sensor in werking wordt gesteld, door de druk die de er door het doorbuigen op komt?
If so, dan gaat dat niet werken. Zoals al gezegd bestaat de tegel uit een stalen raster met vierkanten van 125x125mm. 1cm dik lexaan buigt op zo'n klein oppervlak onwaarneembaar weinig. De plaat zelf is wel 1m^2, 10mm dik.
Wat betreft de leds. Hier hebben we mee getest maar omdat de ene kleur minder intens is dan de andere hebben we voor rgb-leds gekozen. Ook na het opschuren van het lexaan was de kleurmening met normale leds namelijk niet goed genoeg naar onze zin.
Wat betreft de sensor in de zijkant, zou dat dan ook verticaal kunnen? Dus de sensor tegen de zijkant aan ipv naar boven gericht? Dan zou dit natuurlijk wel een prachtige oplossing zijn.
Kijk hier eens : http://www.electricstuff.co.uk/transparent.html
daar staat ondermeer: RS 264-9382 a clear plastic sheet material with a silver conductive coating, intented for EMC shielding of display windows .
Ik zal het eens bekijken Sine, bedankt!
