Beste Sony experts
Voor een project heb ik op marktplaats voor enkele euro's oude sony camcorders gevonden. Het gaat mij in deze slechts om de video uitgang van de camera. Om deze video uitgang gebruiken zonder dat de camera uitgaat na verloop van tijd mag er geen cassette inzitten.
In middels heb ik er eentje (10 euro) volledig kunnen herstellen (TR808E) een tweede (TR650E) doet wat ie moet doen (video kop draait te langzaam, maar dat is geen punt voor mij). Echter nu heb ik een hele "leuke".
Betreft bovenstaand nummer, en deze krijgt zijn cassette vak niet meer open.... erger is echter dat de camera denkt dat er een tape inzit (wat niet het geval is) en het ding dus na 5 minuten uitgaat in het kader van videokop sparen.... Ik heb het ding open geprutst aan de cassette zijde, echter ik kan geen reden zien waarom en wat er klem zit. Het eject motortje draait, de denkbeeldige tape wordt uitgeregen, en na wat gereutel staat er een fout icoontje in de zoeker. Wie o wie kan mij een tip geven hoe ik in hemelsnaam bij het betreffende onderdeel kom.... ik kan het mechanisme dat de gehele lade eerst omhoogschuift namelijk niet "meehelpen", het zit vergrendeld....
Alvast bedankt voor alle hulp
Groeten
Antoine
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
als je toch opendoet dan kan je mss het mechanisch systeem dat kijkt of er een cassette in zit blokkeren of zo, tenzij dat niet mechanisch gebeurd
Zoef de Haas.
Ja, de bekende klacht. Op de lift onder de klep waar de cassette in gaat loopt een flatfolie conductor en doordat de cassette klep daar op drukt is er waarschijnlijk een scheurtje in gekomen waardoor de sensoren geen IR signaal meer ontvangen en dus denken dat er een tape in zit.
Groetjes Hans.
Ja, maar....
Dat is toch geen geldige reden om te klep niet open te maken of wel? En welke kabel is dat dan precies (kan nu niet kijken, zal ik straks eens even doen). Volgens mij is er namelijk ook iets kapot/los omdat de eject motor wel loopt, maar er verder helemaal niets gebeurd.
Weet jij toevallig hoe ik bij het betreffende onderdeel kom. Moet ik dan de camera van de andere kant af openmaken? Vanuit de klepzijde is namelijk niets spannends te zien.
Bedankt voor de reacties tot nu toe
Oplossing
Controleer capstan motor aandrijving CXA1127AM.
Oplossing 2
Controleer rand connector van capstan motor op slechte soldeerverbindingen.
even kijken of de capstan wel draait....
Hmmz, de capstan draait niet. Als ik het daar moet zoeken moet ik dus dat hele ding uit elkaar prutsen
, overigens, hij denkt dus dat er een tapeje inzit, maar ik kan hem niet "starten" met play of de spoeltoetsen.... vaag dingetje.
Zoef de Haas.
De capstan motor draait doorgaans nooit als er geen tape in zit, ook de drum motor niet. Het mechaniek heeft een aparte functie motor en het kan natuurlijk zijn dat de boel vast zit. Wat ik bedoel met die kabel is, een strook folie met conductors die aan de binnenkant van de lift zit en in de hoek een knik maakt naar de zijkant waar de cassette houder tegenaan komt en daardoor in de knik op de hoek gaat scheuren. Hierdoor krijg je de meest vreemde verschijnselen.
Groetjes Hans.
Even een foto
. Het is moeilijk voor de camera om te focussen, dus heb ik even wat gepaint.
Zie:
Het kabeltje loopt dus zoals het rode lijntje. En hij zit aan de halverwege aan de linker kant gesoldeerd en aan de onderkant zit het er zo uit
Dan weet ik tenminste waarnaar ik zoek
Bedankt voor de reactie's tot nu toe
Moge hij rusten in vrede....
Weer een camera minder, het probleem was de blauwe geleider op de foto rechts naast de video kop. Na wat prutsen heb ik de geleider zo ver gekregen dat het cassette vak openging. Na wat meer gepruts probeerde ik het ding te sluiten, wat eindigide in een knoop van stukjes metaal waar die geleiders allemaal aan vast zitten. Na dit los geknipt te hebben (loopwerk heb ik toch niet nodig) sluit hij wel weer maar de error blijft staan. Opzich jammer de camera geeft een mooi beeld maar gaat nu na 5 minuten uit. M.a.w. waardeloos voor mijn creatieve project (waar ook de video buffer elders op CO voor nodig is
), gelukkig kostte deze maar 15 euro
Zoef de Haas.
Misschien is er toch nog een mogelijkheid om dat camera gedeelte aan de gang te houden, maar dat kan ik pas na volgende week zeggen. Dat kabeltje is niet dezelfde die ik bedoel, het is dat gedeelte wat nog net zichtbaar is onder het cassette gedeelte links onder de rand. Daar waar dit naar boven gaat langs de zijkant daar scheurde het meestal.
Groetjes Hans.
Subtiele schop omhoog
Hans nog iets gevonden m.b.t. de (nu uit elkaar liggende) camcorder ?
Groeten
Antoine
Zoef de Haas.
Hans ik wacht wederom met spanning
. Mocht je nog een paar camcorders kunnen scoren voor me, dan hou ik me aanbevolen
Alvast bedankt voor de moeite !
Zoef de Haas.
Sorry, ik heb geen tijd gehad om even het doc op te zoeken.
Dit had ik wel even aan een collega gevraagd, maar die was het alweer vergeten. Ik dacht er weer aan tegen sluitingstijd, maar toen wilde iedereen snel weg, zodat het dus de mist in ging.
Zodra ik van de week weer in de buurt ben zal ik er aan denken.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Sorry voor deze wat late reactie. Ik heb afgelopen Donderdag alle camera docks doorgespit, maar helaas dit type zat er niet bij, dus kan ik verder geen suggesties aanleveren.
Groetjes Hans.
Hans,
Toch bedankt voor je moeite ! Dan gaat deze gewoon in de jammer bak, misschien nog handig voor de spareparts, maar ik denk dat het de kliko wordt over een paar weken.
Groeten
Antoine
