Ik zou graag een 12v, 3800mA NiMh batterypack van sub-C cellen opladen.
Aangezien mn kennis van electronica niet zo heel uitgebreid is, zou ik even willen checken of ik juist ben in mn redenering.
De 10% methode met 14u teller lijkt me de geschikte manier.
Ik dacht om de '4060 timer' die hier op het forum staat te maken maar dan met een (NC?) relay ipv de buzzer. Maar omdat deze schakeling op 9V werkt dacht ik nog een (8º) weerstand in serie voor timerschakeling te plaatsen zodat ik toch 12V kan voeden. Ben ik tot hier nog juist bezig?
Zou het mits een korte laadtijd ook mogelijk zijn om een laadstroom van 500mA te gebruiken? (12V@500mA is blijkbaar een makelijk verkrijgbare transformator)
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
mss heb je hier iets aan
http://www.circuitsonline.net/forum/view/27036
http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm
anders de zoek functie gebruiken
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=NiMH&mode=and…
welkom overigens
Ik gebruik hier zo iets voor mijn NiCd accu's op te laden, gaat prima. Die 4060 werkt ook goed op 12 volt, maar je spanning moet wel nog hoger zijn om een batterypack van 12 volt vol te krijgen. Je kan die 4060 dan voeden met een 12 volt spanningsregelaar. Achter het relais heb ik een 1-transistor stroombron gezet, met een 6-standen schakelaar voor mijn verchillende accu-typen.
Ik weet niet of je transfospanning hoog genoeg is, maar een 500 mA transfo is bruikbaar. (misschien een 15 volt/500 mA transfo gebruiken)
