Ik zoek een schakeling die een spanning van oven de 230/240 uitschakelt. Deze moet dmv resetknop te resetten zijn. Hij moet ca. 5ampere kunnen hebben. (aggregaat van 1KW)
Laurens
Dit ruikt naar een comparator + dikke P-MOSFET als load switch.
PS : 't gaat toch over 230V DC?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
230V AC, uit de generator in het andere topic neem ik aan.
De spanningspieken ontstaan door een te slechte regeling van de bekrachtigingsstroom in het anker. de ankerstroom bepaalt het uitgangsvermogen van de generator (en het opgenomen motorkoppel.)
Een gewoon relais om de last te scheiden bij een piekwaarde is a.) te langzaam en b.) zal bij de slechte regeling op elke lastvariatie reageren. Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in een betere regeling van de ankerstroom. (ik vermoed iets met een PWM-chopper voor de ankerstroom, waarbij het anker wel eens een heel flinke zelfinductie kon hebben, waardoor de stroom 'lang' instandgehouden wordt door de vrijloop.
@christophe: het nadeel van een mosfetswitch is dat deze de spanningspiek ook moet kunnen weerstaan, plus dat een afschakelen van andere lasten terwijl een piek optreedt de boel nog wel eens kan verslechteren (nog hogere piek door het afschakelen)
TVS achter de drain zetten van die P-mosfet zou dat verhelpen..
Maar 't gaat over 230V ac; daar ga je met een comparator niet veel mee kunnen doen dus..
Ik heb nu een SEC1223 (*20ampere geschakeld) voeding op de aggregaat aangesloten. De 13.9vdc blijft mooi stabiel. Ook bij de hoge stroompieken. Ik heb er een boormachine naast gezet, en de voeding geeft geen krimp...
