Ik heb hier een vraagje omtrent het kunnen op korte afstand (max 2m) een niveau van een spanning te volgen maar dan draadloos.
Mijn fantasie en kennis van onderdelen op de markt laat mij wat in de steek en hoop dat iemand me een goed idee van onderdeel of voorbeeld zou kunnen geven om me op de juiste denkweg te zetten.
volgende eisen zouden zijn
1 draadloos waar bvb de zender ook zijn voeding haalt uit het te volgen signaal (zal bijna altijd 12v zijn)
2 een zender op 433Mhz of 8xxMhz zie ik zelf niet bruikbaar omdat bvb veel afstandsbedieningen ook deze frequentie gebruiken en daardoor geen continu zendsignaal aanwezig mag blijven.
3 bij het wegvallen van het signaal valt dus ook de spanning weg voor bvb de zender , dan zou ik ook dit moeten kunnen volgen in de ontvanger.
IR is niet bruikbaar omdat er geen visueel contact is en de zender verborgen achter platen zit en daardoor bedrading bijna onmogelijk is.
Ik vraag geen schema oid (al zeg ik daar geen nee tegen ;))
maar ik zie door de bomen het bos niet meer, er bestaat al zoveel vandaar mijn oproep.
Mvg Luc
Hoe vaak per seconde wil je het niveau weten? Binnen welke grenzen varieert je signaal?
Voor een bereik van slechts twee meter kun je een RF-oscillator zonder antenne nemen, en die moduleren met je signaal. Het het signaal kun je twee meter verderop nog wel oppikken, maar niet veel verder. Daar heeft de buurman zijn deurbel zelfs geen last van, en als het uitgezonden vermogen slechts een paar nanowatt bedraagt zoals je mag verwachten is het volgens mij nog legaal ook (maar dat moet je even in het HF forum navragen, er was onlangs nog een discussie over ivm met de kleine 'zendertjes' die je kunt kopen om je mp3 speler over je autoradio af te spelen).
Een andere optie is misschien ultrageluid
Wouter.
Als ik 1 tot (max) 5x per seconde kan controleren zou dat voldoende kunnen zijn.
ultrageluid of ik begrijp hieruit ultrasoon is denk ik niet mogelijk door de plaasting en veel absorberende materialen bvb isolatie en dergelijke.
Het zou voldoende zijn om al dan niet de aanwezigheid van de spanning te kunnen weten (dan werkt dat toestel ook) en dat ik dat draadloos kan volgen, dus geen overdracht van data of geluid is nodig.
Mvg Luc
Dat maakt het al een stuk eenvoudiger. Ik zou zeggen dat het dan het simpelste is om een RF oscillatortje te maken wat eenvoudigweg zijn voeding krijgt van je onbekende spanning. Het signaal van de oscillator pik je dan op met een geschikte ontvanger. Wel signaal --> wel spanning. Geen ontvangst --> geen spanning. Real time.
De simpelste oplossing die ik kan verzinnen is dat je zo'n kant-en-klaar kristaloscillator blokje van een euro neemt voor de zender, en een oude radio als ontvanger. Hoef je niks af te regelen, is supercompact, goedkoop en simpel. Als je een 1MHz kristal neemt en een oude radio met de "AM" band neemt hoef je niet bang te zijn dat je iemand stoort. Als je gewoon een kort draadje als antenne aan de kristaloscillator soldeert staat de ontvanger nog in het 'near-field' (zoek met google) dus je ontvangst is ok, maar het signaal komt niet verder dan een paar meter. Langer draadje = meer bereik. Door experimenteren kom je er wel achter wat de goede lengte is, maar ik schat dt 10 cm al zat is. Hogere frequentie (bijv in de 87.5- 108 MHz band ("FM") ) kan ook, maar dan komt je signaal wat verder en is de kans dat je iemand stoort groter (maar blijft vooralsnog klein).
Als je toch perse op een voor dit soort dingen bedoelde frequentie wil zitten kun je ook een simpele en goedkope ontvanger klussen met een TDA7000 ic'tje (heb ze gezien voor Eur. 2.25). Ik zou dan bijv iets in de 27 MHz band maken, daar werken veel afstandbedieningen (bijv. garagedeur, modelbouw, etc), speelgoed walktietalkie's en de bekende 'bakkie's, en zeker met zo'n laag vermogen ben je niemand tot last op die frequentie. Schema's voor oscillators op dit soort frequenties zijn er ook, en kristallen zijn te koop, bijvoorbeeld bedoeld voor radiomodelbouw.
