Vraagje: is er een makkelijke manier om metaal (staal bvb.) etsbestendig te maken ?
Ikzelf zat te denken aan die plastic spray voor printplaten of een laagje blanke lak. weet iemand toevallig of dit werkt ?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Moet dat gaan om eenmalig een uurtje tegen etsmiddel te kunnen, of gaat het om jarenlange blootstelling?
Laagje blanke lak zou goed moeten werken om het een tijdje te beschermen, vroeger schilderden ze zelfbouwprintjes met nagellak, om ze dan zo te etsen, dat werkte goed.
ja dat kan, zelfs met gewone verf.
Maar waarom vertel je gewoon niet wat je wilt, waar het voordiend? De antwoorden die je dan krijg zullen meer hulp volle informatie bezitten.
[zuchtmodus] waarom altijd van die geheimzinnen vragen en moeten we de rest er maar bij fantaseren.
wil je een etsbak maken , en je hebt al een geschikte bak, allen is die van metaal?
Op 14 november 2006 21:32:36 schreef Videomodulator:
Moet dat gaan om eenmalig een uurtje tegen etsmiddel te kunnen, of gaat het om jarenlange blootstelling?Laagje blanke lak zou goed moeten werken om het een tijdje te beschermen, vroeger schilderden ze zelfbouwprintjes met nagellak, om ze dan zo te etsen, dat werkte goed.
Nagellak, zelfs de inkt van een edding stift is al voldoende, zo heb ik mijn eerste printjes jaren lang gemaakt , gewoon lekker op de print tekenen
[...] vroeger schilderden ze zelfbouwprintjes met nagellak, om ze dan zo te etsen, dat werkte goed.
en moeder maar zoeken waar haar peperdure nagellak van 70 gulden per potje gebeleven was.....tot ze erachter kwam en jij weer een paar oogvegen kreeg.
Waarsch is dat de reden dat we nu belichten met de gezichtsbruiner van vader en moeder
:D we zijn allemaal een beetje masochist... Je gaat me nl niet vertellen dat er hier iemand is die NIET ooit een flinke opsodemieter gehad heeft (van pa/ma of van een of andere spanning).
als je wilt weten wat ik doe,
ik moet een pomp voor mn etsbak etsbestendig maken. Dat binnenwerk kan gewoon open, en lijkt mij dus heel simpel met zo'n laagje lak etsbestendig te maken. En nee geen luchtpomp maar een vloeistofpomp.
Dank allen voor de tips. Ga vandaag eens proberen of het werkt.
johne
dat gaat een grote teleurstelling worden.
daar waar de as van de pompwaaier is afgedicht komt nog etsmiddel op de as.
de as zal zeer snel uitvreten en gaan lekken.
ehh je moet een kunststof pomp vinden. Ik heb hetzelfde probleem. Dus kunststof as + schoepenrad in nylon lagers met een kunsstof huis. Dan gaat het altijd goed. Leuke is: ik moet er eigenlijk meteen 2 hebben en zonder motor maar dus "rijgbaar" op 1 as....
maakt het dure en lastig te vinden pompjes. en anders meot ik 2 losse pompen kopen en mijn motor weggooien
Zit me al tijden af te vragen of dat geen mooie manier is om een frontplaat te maken. Maak een stuk aluminium op maat en dan helemaal lakken met Positiv 20 van kontakt chemie. Dat is een fotolak, vergelijkbaar met die op de printplaten. Je kunt dan vervolgens met een lichtbak de frontplaat belichten, net zoals je je printjes belicht. Vervolgens de plaat een tijdje in het etsmiddel. Volgens mij kun je daar heel mooie frontjes mee maken. Helaas is mijn lichtbak nog in wording, dus heb het nog niet kunnen testen
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Is het pompje onderaan deze:
http://www.jjmb.nl/content/content.php?Name=CNC
pagina niets?
die is niet zo moeilijk zelf te maken?
weet niet of die genoeg opbrengst heeft?
johne, de pomp zit zo in elkaar:
pompwaaier zit een magneet ding aan.
dat schuif in zijn geheel over een as,
om de holte waar dit in zit, zit plastic troep en daarbuiten zitten de spoelen.
dus als ik de as lak en die magneet dingen moet het toch lukker ?
johne
ik snap niet veel van je verhaal.
pompwaaier is magnetisch gekoppeld aan de as,dus waaier blokkeerd en as kan dan doordraaien.
verder ben ik het verhaal kwijt.
het beste kan je een membraam of peristaltische pomp gebruiken.
zoals voorbeeld van arjan swets is peri.
gewoon een pomp waar geen metaal in de vloeistof zit
Turbokeu
Op 15 november 2006 10:29:11 schreef Los kontakt:
Bij 'mag drive pompen' is de as waarop de magneet en de propeller draait meestal van RVS, dus binnen de kortste keren is je as weggevreten.
Lak of wat dan ook zal hier niets aan verhelpen (i.i.g. niet erg lang).
Eheim (één van de bekendste (aquarium)pompfabrikanten) heeft bepaalde pompmodellen met een keramische as, o.a. het model 1250 dat ik gebruik voor mijn PC-waterkoeling.
We spreken hier wel over een aankoopprijs van rond de 100 Euro voor de Eheim 1250 (en dan spreken we nog niet over het debiet van 1200 liter/uur@0m opvoerhoogte)...
CD
Slangenpomp gebruiken, worden overal gebruikt waar het medium niet in contact mag komen met mechanica (medische weeld, chemie etc.)
Fantomaz
Op 15 november 2006 11:08:34 schreef Laurens Tromp:
Zonder een TopicKaap uit te voeren.
Wat zou er gebeuren wanneer je die plaat zou belichten door een fotonegatief oid heen? Of een zwartwit foto op lage resolutie geprint op kalkpapier
Kom jij oorspronkelijk uit Heerenveen, Laurens?
Je naam komt me bekend voor.
Off Topic reacties misschien toch maar via mail.
DE OLDE, die slangenpompen, zijn die ergens tegen een mooie prijs te kopen, of kun je die beter zelf maken.
ga ieg ff goochelen want ik ken dat principe nog niet.
EDIT: inmiddels heb ik lopen goochelen en wiki'en
Ziet eruit als een prima systeempje.
Ik las daar, op wiki, dat ze voor die slangen 'speciale nylon machinaal geslepen slagen' gebruikten, vraagje als ik normale luchtslang gebruik, zal dat werken i.v.m goede afsluiting.
Als ik ipv 2 van die roterende koppen er 4 gebruik, heb ik toch minder last van terugstroming en slechte afdichting, of doe ik dat verkeerd ?
Nog een laatste vraagje: werkt dat principe ook een beetje op snelheid of is het meer lage snelheid hoop volume ?
[Bericht gewijzigd door Los kontakt op ]
hey, misschien heb ik nog zo pomp in de schuur kwam uit zo nier dialease?? apparaat.
zal morgen even voor je kijken.
wat ik zelf trouwens al is heb gemaakt is een schoep van lexaan waar een magneet aan de achterkant in zat, deze was ook afgegoten met epoxylijm en kunstof.
en dit zat weer in een kunstof behuizing waar achter weer een moter met een magneet zat
[Bericht gewijzigd door NICKB op ]
Fantomaz
Hoe zit dat met die membraampompjes die veelal voor brandstoffen gebruikt worden? Het is een zuig/pers constructie en zal volgens mij ook wel in kunststof uitgevoerd worden/zijn
Op 15 november 2006 21:59:14 schreef Fantomaz:
Ha HA , ja dat klopt. Van die pompjes heb ik hier genoeg liggen, alleen het prbleem is het huis, Dat is van aluminium.
ook in de terugslagkleppen aan de in- en uitgang zit staal verwerkt, in de houder en in de veer!
helaas zijn dezepompje dus nietbruikbaar
