Heb hier 'n photoplay staan (touchscreen game apparaat)
Als ik mij Photoplay aanzet dan start alles gewoon op zoals het hoort (ik hoor dan ook meteen het geklik van het touchscreen als ik op het scherm druk) alleen het beeldscherm geeft pas na 15 minuten beeld ...het geeft dan wel perfect beeld zoals het hoort.
Ik denk dat het aan iets ligt wat in het chassis zit.....?!
CHASSIS TYPE = VSK-20475TD
Wie weet er meer van ?????
BVD.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
type en zo zijn handig, zoals hier
Als er nog vragen zijn dan lees ik dat wel ... bvd
controleer eens op rotte solderingen zou ik zeggen, en meet anders ff of alle spanningen aanwezig zijn.( om een begin te maken:P)
heb geen slechte solderingen gevonden (heb al wel het een-en-ander opnieuw laten vloeien)
En wat moet je meten als je niet weet waar welke spanning hoort ...dit is geen optie voor me.
hmmm, het was mogelijk dat er misschien testpinnen waren, met de spanningen erbij, maar dat is helaas dan niet zo. Dan is een schema wel handig ja:)
Ik heb ooit eens hier op het forum gelezen dat een tv ongeveer dezelfde storing had, en dat het op te lossen was door een diode (ofzo) te vervangen.... weet zo ff niet meer zeker.
heb nog ff 'n test gedaan ...het geluid doet het wel gelijk,ik hoor geen opstartgeluid van het beeldscherm. (geknetter/gezoem)
En als ik de photoplay aanzet en na 5 min. uit en METEEN weer aan dan werkt hij ook gelijk prima.
Ibanez
als deze warm is dan even met een busje koude spraj lang plekken op de print gaan dan vind je de plek met rotte solderingen.
johne
zou het niet de ntc/ptc kunnen zijn?
ik weet niet precies hoe je die noemt.
(waar zijn de video-pro's)
Misschien een beetje laat,maar vervang op het tatung chassis condensator c 106 100uf 50v of 63v.(zit boven ic 102 tda4605)
Deze elco voert de spanning terug naar het ic.
En je zult van het euvel af zijn,ik heb het al tientallen malen vervangen bij photoplay.
Succes.
