Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
nou ik heb het eerste stukje van de 2xel84 in elkaar het gedeelte met de oscilator.
Ben net gestopt toen ik aan de spoeltjes toe was heb altijd ruzie met die kolere dingen......
Morgen verder althans ik moet morgen naar coevorden eerst maar eens zien hoe fit ik weer thuiskom
en robbie bedankt gij zult meer van mij horen
Ascona geluids sample van je op Achims pagina.
http://www.achimbrueckner.de/freeradio/audio/logsoffair/frlogs2006/061…
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
@ weazel
bedankt voor de link als er nog meer site's zijn waar de rapporten op staan .
zou ik die ook graag wel willen hebben altijd leuk om tebekijken he
groeten martin Ascona
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 20 november 2006 17:54:19 schreef Sparks:
Best wel leuk begint hier van alles te kriebelen
En dat met een inv V top 3 meter boven de grond 1 been op 2 meter boven de grond en het andere been in de slootkant onder de grond
en met 2 hele watts
Ik wist het!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36879/30
Congratulations!!! Mooie SINPO overigens!
Ascona dit is je sinpo by Dr. Tim
6425,0 R.Ascona 13.15 43433 D schlager
en een verhaaltje
Unter dem Namen ZENDER ASCONA war speziell auf der 6425 KHZ eine neue Station zu
hören, die allem Anschein nach erstmalig on air gewesen sein dürfte. Auf
besagter QRG war ASCONA mit
Polka und Schlager Platjes aktiv. Aber nicht wie schon einmal erwähnt auf der
6245 KHZ mit
CAROLINE Programm. Die Station meldete sich auch mit "eigener Voice" und bat um
Empfangsbe-
richte an die Add zenderascona@.... Der OP von ASCONA ist befreundet mit
R.RAMONA der ihm auch den Weg auf die KW geebnet haben dürfte.
Zwischenzeitlich, bzw. kurz vor dem Versand dieser NEWS teilte ASCONA in einer
E-Mail mit,
daß es zwischen ihm und CAROLINE absolut keine Verbindung gebe und daß er zum
ersten mal auf
dem (KW) Band gewesen sei. Er wer total überrascht über die Reichweite seines
Transmitters
und hätte nie gedacht, daß er so weit kommen würde! Blut geleckt, der Junge!
Befreund mit Radio Ramona heh om dat ik je PX Anouncement had geplaatst op Alfalima.
@ weazel
ha kijk eens aan had station caroline niet gehoord want ik had de zender uit gezet en nog een 5 minuten geluister op dezelfde ferquentie en hoorde niets toen ben ik de band over gefietst en hoorde geen rapport terug .
maar nu ik dit leest is het toch super dat er zovel mensen zijn die je horen en dat laten weten
Ik zeg maar zo KG DAS MOOI WARK!!
groeten martin
@Ascona
Kriebel krielbel kriebel
NEE dit zijn geen vlooien! Dit is Hoogfrequent luis.
En het zit niet op je kop NEE het zit er in!
Heelaas moeten we melden dat je hier,
Niet meer van af komt!
@Sparks kom op jo!
Nou jij!
Nu zat Ascona op 6425kHz en het werkte zeeeeeeerrr goed,
Misschien komt er straks ook nog een op 7200/7400kHz,
Lijkt me leuk!
Zou het ongeveer het zelfde zijn? Ik bedoel,
Kan je daar het zelfde behalen? Met BV 10Watt?
En de 3,9 . . kHz vond ik ook wel gaaf ik ontving hier de Utopia met 10Watt!
Ik zit daar wel vaker even te luisteren maar veel zitten er daar niet,
Is dat bandje niks?
En wat zou een spoel antenne daar doen?
Rob007.
Heb de spoel van een meter al gemaakt!
Binnen kort ff kijken met 10Watt MG.
Veel verbinding zal hier mee niet te behalen zijn,
MAAR lang leven de LOL!!!
Sparks
@ hans Bedankt je had toch maar mooi weer gelijk
@ ascona gefeliciteerd je hebt in ieder geval betere landelijk dekking als mij
Ik ben net even weer aan het solderen geweest.
Oscilator gedeelte draait nu.
Wel een geklooi met die spoeltjes weer.
het eerste spoeltje met het uitgangssignaal op de scoop volgens de meter was dit tegen de 14Mhz
Daarna een ander spoeltje en weer wat aan die beide trimmers rotzooien het signaal staat nu op de meter als 7 Mhz wat klopt met het cristal.
Ben nog niet echt tevreden over het signaal die 12Mhz is nog duidelijk aanwezig
Nog iemand tips omtrend die spiegel en verder nog tips met betrekking tot de opbouw??
ik houd me warm aanbevolen
hey rob stiekum tegelijk met mij aan het posten???:P
Zoals je ziet ik ben druk bezig zal zondag wel niks worden maar de week erop hoop ik toch wel als ik dat verekte signaal uit die oscilator tenminste netjes krijg
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Hmmm, Alhoewel de hf smoorspoel er netjes uitziet werk ik liever met die kant en klare spoelen zoals op www.elektrodumpn.l onder spoelen, hf smoorspoelen te zien is. Die lekker volgewikkelde paddestoelen zeg maar. Heb ik betere ervaringen mee. Kan zijn dat deze spoel van jou afgeschermd moet worden?
Op 21 november 2006 22:21:27 schreef Sparks:
Ha, mooie plaatjes. Altijd leuk om te zien. Heb je ook nog iets van een schema ?. Wat is dat trouwens voor spoel op die soldeertin koker, een HF smoorspoel ?. Beetje groot uitgevallen tov de rest. Heb je niet een paar oude tv's waar je wat uit kan slopen. (vroeger zaten die dingen vol met spoeltjes die je als HF smoorspoel voor klein vermogen kan gebruiken).
Wat je signaal betreft, nog niet echt een wenselijk signaal. is dat 12 Mhz ?, ik zou zeggen 14 Mhz; de dubbele harmonische. Heb je je 'afstemmer' helemaal open of dicht staan voor een 'dip' in de anodestroom ? (welke gelijk moet vallen met een piek in de HF spanning op de anode).
@ weazel bedankt voor het platens van dr tims rapport.
had niet dacht dat ik zover zal komen super.
@ rob jaja die kriebel is er eenmaal en zal nooit weer weg gaan gelukkig hihi heb modulator nu klaar ga vanavond zender netjes in bouwen enzo en dan tt testen hoe het klinkt kom wel niet zo ver zonder de condities maar goed dat maakt niet uit ja om de modulatie enzo te testen ja .
groeten martin De Ascona
Sparks
@ qrp-man Het eerste was inderdaad een soldeertin koker de tweede is 8 mm met 6x25 windingen 0.2
En inderdaad het is 14 mhz staat bij het eerste scoopbeeld wel goed
de tweede heb ik me vergist het is indd 2x6950kc bijna 14 dus
Ik zal vanavond eens een oud buizen radio chassis slopen mischien kom ik daar nog wat tegen qua spoeltjes.
Ik wil het signaaltje toch eerst goed hebben voor de tweede trap erachter komt.
Zal ook eens op google snuffelen naar voorbeelden van spoeltjes zoals de link van orn bijv.
Ben nog altijd lerende wat bouwen betreft maar jah dat zijn we allemaal denk ik wel.....
Wat betreft de dip in de stroom die heb ik niet gemeten maar ik heb puur op zoveel mogelijk signaal op de scoop afgestelt.
ik weet trouwens ook niet of je die stroom wel digitaal kunt meten??
het is ongeveer dat 15 watt schema
http://members.lycos.nl/surftowesley/kg_schemas.htm
Sparks
Het is al klaar!
De rfc2 van dat schema moet vervangen worden door een resonantie kring
Ze geven dan aan 10mm doorsnee 10 windingen 0.4 cu draad.
Als ik dat in een online spoeldingetje gooi kom ik op een heel andere resonantie frequentie uit.
Ik heb nu die kring opgebouwd met een spoeltje van diameter 10mm 50 wikkelingen 0.4
condensator is 10pico vast met een 40pico trimmer parralel
En nu heb ik een mooi schoon evenwijdig 6950 sinusje op de scoop.
dus deel 1 is klaar
alleen in dat schema geven ze een weerstand in de voeding van het eerste trapje zodat je ergens rond de 240 volt uitkomt die weerstand ben ik "vergeten"
(komt meer signaal uit zonder
Kan ik dat zo laten of is het verstandig er toch eentje tussen te zetten??
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@ Sparks.
Ja Ja mooie foto`s.En ook al resultaat dus dat gaat goed.
Sparks je vroeg om op of aan merkingen wil wel wat kwijt en hoop dat je er je voordeel mee doet.
Ik snap dat het een en ander experimenteel is maar je moet wel het volgende in de gaten houden.
Het X-tal bijvoorbeeld met die lange draden er aan zou ik veranderen.Het is een hoogohmig circuit en met die lange draden er aan dan pikt dat van alles op en produceert dan allerlei zooi waar je het niet hebben wil.Ook het Hoogfrequent wat je maakt en de vele lange snoertjes rond om de schakeling kunnen roet in het eten gooien.
Een tip kijk eens hoe het een en ander bij een oude radio in elkaar steekt ( mechanisch ).
Of nog beter gebruik het chassis van de oude radio, de voeding en zet op de plaats van de eindbuis jou el84 met de rest van de schakeling..
weersandje zou ik wel plaatsen de oscillator moet mooi rustig oscill. power maak je later wel.
Suk6
Sparks
@ mrf techno
Dat van dat kristal was me al opgevallen met uitwisselen als ik 1 pootje in de voet heb en de ander er vlak bij dan oscileert de boel al dus hij zal daar indd makkelijk rotzooi oppikken.
Maar in het achterhoofd zat het idee om op dat printje waar nu het kristal zit nog een variable oscilator te bouwen vandaar de lange draadjes maar het had inderdaad ook wel wat anders gekund...
Ik probeer alles zo compact en gescheiden mogelijk te houden maar ik ben nog niet zo'n ervaren soldeerboutpiloot dus dat valt allemaal nog niet mee.
Maar al doende leert men
als het apparaat goed werkt kan ik er altijd nog een fatsoenlijke behuizing alla buizen radio voor maken.
De eerste zender zat immer op een mooi chassis
mischien die maar weer gebruiken de meeste onderdelen zijn er inmiddels toch al afgesloopt:P
dat was dit geval met hier nog een mw zender erop
Owjah waar haalt iedereen die mooie dikke weerstanden weg?
Ik heb hier alleen 0.25watt voorraad en de rest die beslist dikker moeten zijn haal ik van sloopprinten maar de juiste waardes zitten daar meestal weinig op
Dus adresjes kom maar op!!
@Sparks
Klopt het dat ik hier een geluidsfragment heb van de beatles?
Weer dat kerst liedje!
Van uit Zweden!
Had je het al gehoord?
Rob007.
Mag ik trouwens rot doen @Sparks?
Volgens mij is het makelijker om een gat in de print te boren!
Ik bedoel voor je buis!(en dan echt WEL met een buisvoet!)
Dan kun je rond om de buisvoet heen bouwen!
Je hebt toch nog wel ergens een buisvoet?
En dan kan je BV ook een gaatje maken en naar boven toe.
Dit word zo moeilijk met bouwen misschien?
Robs geklooi:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=FPSGP3XM…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=4YEU7UFV…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=URFVFQGV…
Met de 807, het schema bijna het zelfde!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=G8LA8NQU…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=3MT3UTB7…
modulator:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=KKKBT7WO…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=6ENCZCCP…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=38N7FUTA…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=4BU4H37F…
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Sparks
Ik heb het geluidsfragment ook maar kan het niet horen.
ik kan geen geluid meer uit mijn pc krijgen kaart stuk denk ik
Maar ik heb het naar mijn zwager gemaild daar moeten we morgen heen verjaardag vieren (lees bierdrinken)
Dus dan kan ik het eindelijk even horen.
Ik heb meerdere kerstliedjes op repeat gehad moeten even kijken welke precies.
in ieder geval band aid , the platters ,the moody blues ik weet eigenlijk niet of ik de beatles er ook bij had..
Ik zal het morgen wel even horen.
Over het opbouwen. er zitten ook wel buisvoetjes aan de buisjes maar de ene heeft geen montage oogjes en de ander is dat plaatje spul waar de contacten inzitten helemaal gaar dus durf er eigenlijk geen schroefjes in te draaien
Ik moet in ieder geval eens een lijstje gaan maken met wat te halen op de eerst volgende beurs.
Want het is wel erg irritant de hele tijd misgrijpen
@sparks: wat die weerstanden betreft, probeer gewoon 1/4 watt, behalve in de toevoer voor de voedingsspanning. Daar past meestal 1-3 watt wel. En kijk gewoon of het begint te roken. Zo ja, iets zwaarder er in. Zoals Rob het doet (met alle respect !!) is misschien een beetje overdreven. En, zoals je al zei op beurzen is veelal genoeg te koop. Jammer dat je uit de buurt woont. Voor de beginnende echte liefhebber heb ik eventueel nog wel wat liggen. Zit net te overwegen of ik een frame met een 20-tal half aangeroeste noval buisvoeten in de container moet gooien of niet. Je kan niet alles blijven bewaren.
Sparks
Wat voor de 1 rommel is is voor de ander goud waard
Jammer trouwens ik heb een hele poos in zelhem gezeten voor mijn werk zat in 1 of ander hotelletje in doetichem
Momenteel zit ik in ermelo bij navobi morgen vrijdag en zaterdag nog en dan weer een andere kant op.
Het is soms wel makkelijk ik kijk wel eens op marktplaats etc en als ik dan wat leuks zie in de buurt van waar ik dan aan het werk ben kan ik het mooi ophalen.
Ik heb hier ook nog wel een aantal buizen radio's staan waarvan 1 eventueel gesloopt zou kunnen worden maar het merendeel van wat daarin zit is toch ook al gaar.
Nu ja ogen openhouden op beurzen en eventuele rommelmarkten
owjah wat betreft die weerstand ik zal zien of ik nog wat bijelkaar kan sprokkelen voor dit zendertje eventueel wat parralel ofzo
@Iedereen,wat gebruiken jullie als antennespoel in dat 15 watt schema? Heb ik t eindelijk aan de gang,is de aanpassing niet goed,tenminste dat denk ik.Ik krijg totaal geen vermogen uit de zender als ie op dummy staat.Trek ik de dummy eraf,knalt de meter de hoek in en heb ik 20 watt....niet zuiver natuurlijk maar ik meet tenminste wat(t).Ik heb nu 25 windingen 4 cm rond, 1,5 mm draad.En 2 x 500 pf trimmers ervoor en erna.Oja,de dummy en wattmeter zijn goed,ff getest met de sk.
Sparks
ik heb 25 wikkelingen gelezen maar ook 22 wikkelingen.
Bij mij was het probleem met geen vermogen een verkeerde cee tussen de spoel en de buis bij het 1 buis schema.
Wat de twee buizen gaan doen wachten we nog even af.
ik heb trouwens ook nog een rolspoel mischien daar wat mee prutsen???
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
