Hallo allemaal,
Voor een machinebesturing op't werk zoek ik een behuizing (ca.200 x 300 x 120mm)die in weer en wind waterdicht blijft. IP66, IP67.
Ik kan kiezen uit metaal of kunststof.
In eerste instantie wil ik richting kunststof (vanwege kostprijs, t'gaat over 50 st per jaar).
Alleen welke kunsstof; Polycarbonaat, polyester, andere?
Het moet ook nog te bewerken zijn. (gaten voor kabeldoorvoeren)
ABS valt al af wegens lichtgevoeligheid.
Wie heeft er ervaring op dit gebied?
Ik ken geen enkele kunststof die over langere tijd UV bestendig is. Als je die kant op wilt, moet je er misschien een gewenste levensduur bij geven.
Op 16 november 2006 08:38:37 schreef Marco69:
Het mag wel wat verouderen. Kast komt onder een stalen kap. Hierdoor afgeschermd tegen direct zonlicht.
Ik denk aan levensduur van 8 jaar.
polyester kan perfect. Ik zit een beetje in de kano wereld. en ja het veroudert en je het droogt uit maar 8 jaar buiten houdt polyester zonder teveel mechanische belasting het makkelijk uit.
daarbij zijn polyester kasten vaak behoorlijkdikwandig (eldon bijvoorbeeld) dat kan wel wat hebben
[offtopic] ik ebn partikulier opzoek naar een installatiekastje met draaideur. enig idee wie die verkoopt
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
@erikkate: Heb je ervaring met polycarbonaat?
@Jan Klaasen: Het schijnt dat de niet glasvezelversterkte kasten bij het bewerken de neiging tot scheuren hebben.
De glasvezelversterkte zijn weer (bijna) net zo duur als metalen.
edit[offtopic] draaideurkast: Haal je wel eens wat bij Farnell, Technische Unie? Op Marktplaats staat ook wel eens wat.
Peter Claus
Kijk eens bij fibox.
http://www.fibox.com/
dat scheuren valt heel erg mee. je kunt er gewoon in boren en zagen alleen niet teveel druk op het werstuk uit oeffenen. is ook helemaal niet nodig want het is vrij zacht...
als je kijkt wanneer een goede polyester boot pas scheurt dan weet je dat het veel kan hebben. ze zijn wellicht net zo duur (ik ben niethelemaal op de hoogte van de prijzen maar eldon schijn niet zo duur te zijn) meer ze roesten niet
[edit]
even een aanvulling: ik zie net dat ze ook in andere kunstoffen glasvezel versterking gebruiken. dat glasvezel heeft natuurlijk niet altijd het zelfde effect. de kunstof en de glasvezel moet wel "een" worden.
glasvezel en polyester gaat goed. glasvezel en epoxie gaat ook maar scheurt sneller, minder flexibel. epoxie met koolstof(karbon)/keflar gaat goed. koolstof/kevlar met polyester is compleet ruk.
Op 16 november 2006 13:47:15 schreef Jan klaasen:
dat scheuren valt heel erg mee. ....... glasvezel en epoxie gaat ook maar scheurt sneller, minder flexibel.....
In documentatie wordt onderscheid gemaakt tussen polyester en glasvezel versterkt polyester. Ik denk dat wat polyester genoemd wordt een combinatie met epoxie is. Dat zou dus wat gevoeliger voor scheuren zijn.
Ik denk dat ik vanwege de kostprijs voor polycarbonaat ga.
Op 16 november 2006 12:13:40 schreef erikkate:
polycarbonaat.
Jup, niet het goedkoopste, wel het stevigste
Anoniem
Toch wel, dat hangt af van de toeslagstoffen. De meeste kunststoffen bestaan uit een polymeerhars + een vulmiddel.
Denk maar eens aan de polyester zeil-yachten,
en aan de straatcabines van de telefoonmaatschappijen. En de wieldoppen van je auto en plastiek ramen. Ik heb rolluiken van 25 jaar oud aan de ramen en die zijn nog helemaal niet vergaan.
Als je natuurlijk weer op je centen zit en een bakje koopt dat eigenlijk voor binnengebruik bestemd is, ja, dan verpulvert het na 3 jaar in de zon. Daarom maken ze juist een onderscheid.
