Ik had een vraag ik heb een oude 5 track mengpaneel gekocht.
Iets van 2 jaar terug voor ƒ5,-
Goedkoop dus en hij doet het ook prima.
Nou zijn z'n aansluitingen 5 din.
Niks op tegen want ik had van die speciale kabeltjes gekocht.
Nu wordt ik echter gek dat ik die kabeltje keer op keer weer moet verleggen e.d. want ik heb een grote kamer en korte kabeltjes (die tussen stukjes.)
Nu had ik laatst een idee, ik heb hem in een oude radio kast gebouwd.
Ik heb ook 1 gebalanceerde MIC ingang gekocht 2 mono ingangen (gitaren/mic)(dit over 2 kanalen) en 6 coax/tulp aansluitingen (verdeeld over 3 kanalen).
Nu waren die aansluitingen van de MIC/GIT makkelijk te solderen, maar hoe moet ik nu die coax goed solderen?
Ik bedoel zoals ik het nu heb lijkt het sign. gedempt, ik heb de connectoren door gemeten maar die geven het signaal goed door.
Dus hoe moet je 5 din (uit) naar TULP/COAX (in) doen??
Heb je geen mis-aanpassing.
De specificatie voor DIN ingangen en uitgangen is totaal anders dan van TULP (line) in en uitgangen.
In principe is van de 5 din de 3e (mid) de massa.
De buitenste 2 zijn Links en Rechts.
maar daar tussen zitten er nog 2
*3
*2 *4
*1 *5
Waar zijn dus die 2 en 4 voor en hoe moeten die meegesoldeerd worden?
Door 1 en 2 aan elkaar of 1 en 4 of hoe dan ook??
Hoi mensen.
meerder ervaring met din, maar wat stefan zegt is NIET juist. De middelste is massa dat klopt nummer 1 is links, nummer 2 is rechts en de andere 2 zijn gebruikt voor de opname. Bij tapedecks en cassettedecks kon je dus vroeger met 1 kabel uit de voeten. voor opname en weergave. Het klopt inderdaad wel dat de Din/cinch bus (tulp stekker) anders is ja, maar met een beetje afstellen van het spul op een mengtafel moet dit weinig problemen opleveren.
vriendelijk groeten,
Sven
Dank, nu weet ik wat ik fout heb gedaan, ik probeer het meteen uit!
mensen, ik weet eigelijk niet veel van dit soort stekkertjes, maar, ze zitten op alle goei oude audioapparaten!
kan iemand me eenschemaatje bezorgen , of me zeggen wat je op ieder pinnetje moet aansluiten?
alvast ferm bedankt
http://www.vandenhul.com/artpap/wiring-din.htm
staat alles wat je wilt weten denk ik
let ff op de nummering is nogal wazig. maar de ene kant is ingang de andere uitgang en in de midden zit dus massa
bedankt!
ik had het toch al gevonden en getest, maar een goed schemaatje is altijd ff handiger
greetz
