Ik heb hier een zelfgebouwde zonneboiler. De sturing is uitgevoerd met twee keer een kty 10 . Daar meet ik het verschil tussen de boiler en het zonnepaneel. Het panneel moet 4c° warmer zijn dan de bowler. De sturing werkt nu perfect.
Ik wil nu twee displays aansluiten op dit schema zodat ik de temperaturen kan aflezen. Het is de bedoeling dat ik geen extra sensoren gebruik. De voedingsspanning is 12v. Weet iemand hier een oplossing voor?
Het schema staat hier http://users.pandora.be/bilt/schema/schema.jpg
LaStei
carpe cerevisi
Dat gaat niet zo eenvoudig worden, zeker niet als je het precies wilt doen. Als het mijn project was, zou ik het iets anders doen, die comperator schakeling eruit kieperen en dan de twee KT10 met een stroombron van 1 mA sturen, dan heb je precies de range van 1 to 5V te pakken (even opletten dat je stroom bron niet teveel spanning eet, anders je stroom iets kleiner maken). Met dit datasheet kun je dan in een tabel in een uC (met interpolatie) de uitgang schakelen en tevens ook de temperaturen aflezen. Maak trouwens je opslagvat groot genoeg, een zonneboiler als stoomturbine is niet zo'n pretje.
De uitlezing moet niet heel precies zijn, ongeveer één graad nauwkeurig is voldoende.
Jou oplossing is voor mij een beetje moeilijk (zeker zonder schema).
De zonnesturing werkt nu al een half jaar zeer goed. Ik zou daar op willen doorbouwen. Daarom had ik gedacht om er een conrad kitje mee te combineren maar ik weet niet hoe ik dat moet doen.
Dit de link van het kitje: http://www.conrad.nl/goto/?product=192147
LaStei
carpe cerevisi
Mee eens dat die schakeling goed werkt, het probleem dat je gaat hebben is dat je differentieel meet. Als de ene hoger is dn de ander schakel je in, lager schakel je uit. Om de absolute temepratuur te meten heb je de werkelijk waarde nodig, zo nauwkeurig mogelijk. En daar zit het probleem. De "referentie" is je voeding spanning, die kan met de temperatuur/tijd etc gaan varieren. Misschien dan toch een oplossign om het erg nauwkeurig te doen: Het kost wel een aantal analoge kanalen, maar een PIC heeft er zat.
Een kanaal meet de "refentie" de voeding spanning, met een spanningsdeler. Twee andere kanalen meten de spanning aan de onderkant van R1 en R2, nu weet je precies de stroom. Twee andere kanalen meten de spanning over de twee thermistors, en omdat je de stroom weet, kun je de weerstand en de temperatuur uitlezen.
Als je dat kitje wilt gebruiken, kan ook, maar die heeft echt zijn eigen sensor nodig. De sensor van jou schakeling ligt met een kant aan ground, en daar houdt het ICL7107niet van.
En een graad nauwkeurig met die type sensor, is best goed te noemen.
Dank U voor het voorstel.
Ik heb op het forum eens rond gesnuffeld i.v.m. een pic .
Ik ben al 20jaar niet meer met elektronica bezig en had dus nog niet van een pic gehoord.
Het lijkt mij iets prachtig. Ik zie het niet zitten om me daar nu in te verdiepen wegens tijdgebrek. Het zal me wel lukken met een duidelijk schema en programma en de nodige uitleg. Er zullen wel boeken en cursussen over bestaan maar zoals ik al gezegd heb ontbreekt me de tijd.
Ik heb nu een alternatief in mijn gedachte.
Ik kan een velleman kitje kopen zie link http://www.velleman.de/downloads/0/user/usermanual_pcs10_k8047_nl.pdf
Het zijn dan wel geen temperaturen die ik kan weergeven. Maar ik kan me dan wel een beeld vormen hoe de temperaturen lopen door de spanningen om te rekenen.
Ik sta nog altijd open voor (voor mij) haalbare ideeën.
De grootste bedoeling is dat ik me een beeld kan vormen wat de temperaturen doen.
Eest had ik gedacht met een display en regelmatig eens gaan kijken. (omdat ik dacht dat dat het eenvoudigste was)
Maar nu ik die grafieken gezien heb lijkt me dat ook tof .
Zonneboiler met panelen heb ik ook al 8jaar
Maar op de boiler zit toch 'n thermometer voor de watertemperatuur, althans bij mij ?
Schakelen doet deze bij meer dan 1graad verschil.
Inschakelen dus bij 1 graad hoger paneel in.
Uitschakelen dus bij minder dan 1 graad verschil.
Schakelen is dan 'n pompje dat circuleerd via relais.
Pompje gaat 1 minuut hoog, dan op lage stand.
Hoogte-verschil is ruim 7 meter met tussenvaatje.
Over stoom e.d. kan niet, bij hoger dan 90graden schakeld de pomp uit, en staat het paneel droog.
Net als in de winter, loopt ut paneel leeg na de laaste pomping, vandaar het tussenvaatje natuurlijk.
mvg
Dat klopt allemaal.
Het verschil is dat deze zonneboiler zelf gemaakt is.
Ik bedoel echt zelf gemaakt en ontwikkeld samen met een gebuur.
De boiler is een oude c.v. boiler. De panelen zijn eigenlijk een onderdak waar ik op de twee uiteinde een pvc buis gelijmd heb. Het water loopt dus door de structuur van het onderdak.
Het leeg loop systeem werkt hetzelfde als bij de gekochte systeem (een circulatiepomp en een vat)
Veel mensen staan versteld hoe goed het werkt.
Mijn gebuur gebruikt het voor zijn zwembad. Een zwembad van 55000 l is op twee dagen van 17°c naar 30°c. Ik gebruik het enkel om mijn warm water voor te verwarmen en dat werkt ook uitstekend. De prijs van mijn heel systeem is ongeveer 250€
De verschil schakeling welkt goed. Ik heb wel het verschil op 4°c gezet omdat het zonnepaneel op een garage in de tuin ligt en dat is alles samen toch zo een 35m van de boiler.Anders, als de pomp na een stilstand opnieuw start het verlies te groot is omdat de leidingen vol afgekoeld water zit.
Heb jij twee uitlezingen op jou zoneboiler staan zodat je kan aflezen welke temperatuur het paneel is en welke temperatuur de boiler is?
Dat is dus wat ik nog niet heb.
Als je een idee hebt hoe ik dat (eenvoudig) kan maken zonder andere sensoren te gebruiken mag je me dat zeker laten weten.
In je huidige schakeling ?
Niet, de spanning over F1 is afhankelijk van de instelling van P1.
Wat voor een onderdak platen gebruik je eigenlijk ?
Met extra sensors is het een fluitje van een cent, de LM35 heeft een lineare spannings afhankelijke uitgang, paneelmetertje er aan en je hebt een uitlezing op een tiende graad nauwkeurig.
Het is juist dat de waarde beïnvloed wordt door P1 maar de meeste displays kun je ijken en eenmaal alles ingesteld klopt de uitlezing wel.
Het onderdak dat ik gebruik is van die pvc platen op rol. Meestal zijn die wit maar ze bestaan ook in het zwart. De zwarte zijn meestal geperforeerd en dat werkt natuurlijk niet. We hebben eerst proeven gedaan met de witte die we zwart geverfd hadden.
Daarna hebben we ook de zwarte gevonden. Toen we ook de beste manier gevonden hadden om de pvc buizen er op te lijmen hebben we (eigenlijk de gebuur) aan de fabrikant gevraagd of dat ook in een dikkere kwaliteit bestaat omdat we bang waren dat het paneel te vlug zou stuk gaan. Die platen liggen er bij mij nu een goed half jaar op. Mijn gebuur heeft ze al 3jaar opliggen zonder problemen.
Kan je ook de manier uitleggen hoe je de PVC-buis aangeluimd hebt? (eventueel met foto's?)
Ben hier aan het verbouwen, en een zonneboiler stond op het verlanglijstje, maar helaas: over budget....zelfbouw brengt misschien de oplossing
De pvc buis diameter 40 wordt in de lengte doorgeslepen of gezaagd op de dikte van het paneel.
De pvc buis moet langer zijn als de breedte van het paneel zodat je links en rechts er nog een mof kunt op zetten waar je later je aansluitbuis aan één zijde en een stop aan de andere zijde kunt opzetten. Een primer boven en op de onder kant op het uiteinde van het paneel smeren. Dan een strook silicone lijm zoals tec7 op de boven en onder kant op het uiteinde smeren.
Je moet de silicone wel vergenoeg van het einde van het paneel smeren. Als je dan de pvc buis er in de lengte langs zij erover geschoven hebt, kun je de buis nog naar het einde van het paneel trekken (ongeveer 0.5cm van het uiteinde). De silicone kruipt dan over de ganse lengte onder en langs de binnen zijde van de pvc buis. Dan een primer en silicone aan de buitenzijden van de buis en paneel smeren en afwerken zoals je de rand van een raam afwerkt mooi met de vinger glad strijken maar vooral opletten dat er geen luchtbellen inzitten. Dit moet natuurlijk aan het andere uiteinde ook allemaal gedaan worden. De aansluiting kun je dan net aan de andere kant maken zodat de aansluitingen diagonaal ten opzichte van elkaar staan.
Heeft er iemand al ervaring met het velleman kitje . Wat denk je van het idee om daar de metingen mee te doen.
Is er nog een betaalbaar alternatief waarmee ik hetzelfde kan doen.
Met het velleman kitje moet ik wel de spanning omrekenen naar temperaturen misschien bestaat er zo iets waarmee ik dat niet hoeft.
