Een audio versterker NAD geeft brom bij vol volume en bas
volledig open.
Geen rimpel te bespeuren op de voedingsspanningen van de voorversterker.
Kan deze brom ook veroorzaakt worden door instraling van den transfo???.
Of zijn er nog andere moglijkheden??
Het probleem is dat ik niet weet hoeveel brom er te horen was toen de versterker gloednieuw was (hij is 11 jaar oud),
want bij mijn weten geven de meeste versterkers altijd een beetje brom bij vol volume en bas volledig open.
PS de brom is een zuivere sinus 50 Hz.
TIA
Paul
hmm wat denk je van een slechte afscherming van je input?
waarsch ligt je input los, dus elk signaaltje wordt mega versterkt door zowel de bas versterker (in je toonregeling) en de versterkers zelf (voor en eind).
Als je er een bron op aansluit met een COAX zal het wellicht beter zijn.
Die brom kan overal vandaan komen, zou idd ook trafo kunnen zijn, maar lijkt me vaag, normaal zit die goed weggestopt.
Is de versterker geaard trouwens? kan ook een probleem zijn als hij in een ongeaard stopcontact zit en hij heeft wel randaarde.
50 Hz brom is geen voedingsrimpel, dat zou 100 Hz + harmonischen geven.
Ik vermoed (zo verder zondere informatie) instraling van een transformator, dat hoeft niet per se de trafo van de versterker zelf te zijn.
Meet met kortgesloten ingangen (en vergelijk ze even) zonder bron.
Je zou als de brom optreed icm bepaalde bronnen idd even kunnen zien hoe de constructie is wbt signal-gnd en veilgheidsaarde.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Bedankt voor de reaktie Aart,
Ik heb reeds de ingang kortgesloten die geselekteerd wordt
via een IC van Toshiba, geen resultaat.
Externe instraling van brom denk ik niet, omdat er zich geen enkel elektrisch toestel in de omgeving bevind.
Het is een toestel zonder aardeaansluiting.
Hoe kan ik weten dat het inderdaad instraling is van zijn
eigen trasfo,moet ik daarvoor alle ingangen kortsluiten
zelfs deze die niet geselekteerd zijn????
TIA
Paul
Wat bedoel je met kortgesloten ingangen via een toshiba IC? Gewoon kortsluiten die hap: 't zijn ingangen, dus van die tulp de buitenkant aan de binnenkant. En je hoeft normaliter alleen de ingang die geselecteerd is. De rest is niet aangesloten.
Als je wilt weten of het zijn eigen trafo is zou ik hem dus beter afschermen met een stuk staal, wat ook aan de kast ligt.
Maar je zou ook even je massa kunnen nameten met je scoop. Alleen een probe op de kast dus. Dan weet je hoeveel spanning hij fluctueerd van de randaarde. Als het van buiten komt, zou deze nl ook moeten fluctueren. Hij is immers zwevend. Zit het ind e trafo fluctueert hij minder, omdat hij netto overal ongeveer evenvel krijgt.
Even voor de duidelijkheid,
Als je aan de volume/bass knoppen draait hoog je dan ook wat gekraak en slaat de speaker uit tijdens het draaien?
Welk IC is het van toshiba?
Heb je onlangs een PC geluidskaart aangesloten op de versterker en deze onder spanning verbroken van de versterker?
Die input selector IC zijn erg gevoelig voor hoge spanningen ed. Het IC kan defect zijn en een DC doorgeven met brom en ruis.
