een heuse aliteratie :P
Maar goed, waar het om gaat: Ik heb een project ontwikkeld met een PIC16F77. Zelf een printplaat voor ontworpen. Alles werkt netjes alleen heb ik een klein rotprobleempje.
Beetje achtergrond: Er zitten een paar 230V relais op, er worden 7 7-segment displays aangestuurd. De PIC werkt op 20 MHz. Ik heb ook een ICSP circuit erin gebouwd zodat ik mijn PIC makkelijk kan programmeren. Op pinnen RB4-7 zitten 4 schakelaars die interrupts veroorzaken. RB6 en RB7 zijn ook nodig voor ICSP, dus daar heb ik 10k weerstanden voor gezet zodat het ICSP circuit geïsoleerd is van de rest.
Nu mijn probleem: Als ik met mijn vingers op relatief random plekjes op de printplaat kom, gaat mijn PIC in interrupt en wel de interrupt van RB7. Het is altijd dezelfde interrupt. Dit gebeurt ook soms als 1 van de relais schakelt. Ik kan maar niet vinden hoe het komt. Voor de rest werkt mijn programma in mijn PIC perfect.
Iemand die me kan helpen?
Heb je goede ontstoring? 100nF caps?
Heb je de gnds netjes gelegt? Geen gnd lussen, sterpunten gebruiken en de grote en kleine stromen scheiden.
Hangt RB7 los?
laat die 10 zakken naar 2k2
en zorg dat er pullups staan tussen die interrupt pinnen en de voeding ( als e active low ints gebruikt )
ohw wat ben ik achterlijk stom, mijn pull-up maakte niet fatsoenlijk contact met de VCC.
ik wist dat ik pull-ups had gezet, maar door je reply dacht ik, laat ik ze nog ff controleren, en er stond dus 4M ip 2K2. bedankt!!
Ook handig is dat je altijd over de spoel (van het relais) een diode antiparallel zet, dit om de tegen EMK (van de spoel) weg te werken want deze kan ook soms storingen en overwachte dingen veroorzaken
Greets
