De tv reageert niet meer op de aan-uit schakelaar. Hij staat (gelukkig) aan, maar kan niet meer uitgezet worden. Via de ab kan hij wel op standbye gezet worden. Als tussen oplossing heb ik nu een verlengsnoer met schakelaar ertussen gezet, zodat de tv 's nachts niet op standbye hoeft te blijven staan.
Heb wel even de achterkant los gehad, om te zien of de schakelaar stuk/afgebroken was, maar dat was niet het geval. De schakelaar werkt volgens mij. Hij 'schuift' een wit pinnetje om hoog en omlaag om hem aan en uit te zetten. Ook het veertje wat er om heen zit is nog goed. Verder heb ik niets nagemeten, omdat vaak aangegeven is dat gevaarlijk kan zijn.
Iets soort gelijks hebben we 2 jaar geleden ook gehad. Als de tv aangezet werd, kwam hij niet verder dan in de standbye mode. Toen voor reparatie weggebracht. Op de bon staat dat toen de horizontale deflectie hersteld is, de hoogspanningstrafo vervangen is en diverse printonderdelen doorgesoldeerd.
Heeft iemand enig idee wat nu het probleem kan zijn en wat eventueel vervangen/gemaakt moet worden. En een indicatie van de eventuele reparatiekosten, dit omdat de tv bijna 11 jaar oud is
Gegevens van de TV
Philips TV 29PT910B/01
S FL2.26 AA
prodnr AG049451 510415
Gekocht jan 1995
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr,
McLaren
Zoef de Haas.
Gewoon de schakelaar vervangen, gebeurt vaker dat de schakelschuif blijft hangen terwijl de bedieningsschuif wel loopt.
Groetjes Hans.
