Ik ben op zoek naar een schakeling waarbij ik met een massa
puls een relais kan aansturen, ik heb alleen maar een massa puls,dus de ene keer moet het relais opkomen en de andere keer moet hij afvallen
let op de massa puls valt na het loslaten van de schakelaar dus weg , maar het relais moet inblijven.
heb al het een en ander gezocht : 555 , 4011, maar tot op heden nog geen bruikbaar schemaatje gevonden .
wie kan mij helpen
Theo
Je neemt een willekeurige tellerchip, sluit je ingang aan op de klok ingang (met een pullup naar de plus) en dan gebruik je de Q0 uitgang (via evt. een transistor) om een gewoon relais aan te sturen.
Of een losse tweedeler.
/edit: vind net de 4040, lijkt wel simpel.
8 en 16 = massa en voeding
10 = ingang (met pullup van 1k naar de plus)
9 = jouw uitgang (hier dan weer toevallig Q1 genaamd). Met 1k naar de basis van een tor. Emitter aan de massa. Het relais tussen collector en (zijn) plus.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Ik heb er nog eens over nagedacht,
met een bi-stabiel relais sla je 2 vliegen in 1 klap.
Bij elke puls gaat deze om.
Als het past kun je meteen je belasting er mee schakelen.
Als je het bi-stabiel relais aan zijn "low side" aanstuurt, met die laaggaande puls, heb je m.i. geen verdere componenten nodig.
gr. Faraday.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Ja, bij een bi-stabiel relais heb je ofwel 2 spoelen, ofwel dien je de spoelspanning om te keren.
Beide oplossingen zijn voor deze TS'r niet bruikbaar zonder enige extra componenten.
Ik doelde eigenlijk op een kamrelais, waarbij bij elke puls het relais omgaat.
Ik heb er hier wel een paar liggen, maar die gaan allemaal op 12VAC.
Maar er zullen er vast ook wel zijn op DC.
grtz. Faraday.
Op 20 november 2006 10:39:30 schreef Frederick E. Terman:
Je neemt een willekeurige tellerchip, sluit je ingang aan op de klok ingang (met een pullup naar de plus) en dan gebruik je de Q0 uitgang (via evt. een transistor) om een gewoon relais aan te sturen.Of een losse tweedeler.
Bedankt, het werkt als een speer
Theo
Hé, dat is leuk zo'n terugmelding.
Ik vergat nog te zeggen dat je nog een diode over de spoel van het relais zou moeten zetten om de tor te beschermen.
De anode komt aan de collectorkant, de kathode aan de plus.
Op 3 december 2006 11:35:27 schreef Frederick E. Terman:
Oke zal ik doen en bedankt zover
Theo
