Oiz,
Heb vraagje...
Ik heb een poort gemaakt die open en dicht kan gaan.
Maar hier het volgende.
Ik zou er willen een reflector tussen plaatsten.
Gaat ze open geet de laser en reflector contact.
Contact wordt onderbroken als er iets tussen gaat (poort blijft nog altijd open)
Maar vanaf dat het voorwerp er vantussen is en de reflector geeft weer contact, zou de poort moeten sluiten...
Heeft er iemand een idee hou ik dit zou kunnen doen.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt.
FinXie
Wat bedoel je nou met poort? Een katteluik ofzo?
En wanneer gaat ie dan open doe je dat zelf? En waarom gaat die reflector er pas tussen als het luik open is. Het is een beetje een vaag verhaal allemaal, wees eerst eens wat duidelijker over wat je nou eigenlijk wil.
m.v.g.
Tamble
Awel
Met poort bedoel ik niet een luik |:(
een poort...
ge weet wel
zoals bedrijven hebben.... een schuifpoort.
bijvoorbeeld voor een auto
de poort opent, auto rijdt er door, poort sluit
Ik wil een reflector plaatsen tussen het schuifgedeelte en het vast.
Dan wordt het. poort opent (reflector geeft nog altijd contact), auto rijdt door poort ( contact onderbroken, poort blijft open), auto is voorbij de poort (reflector geeft weer contact => poort sluit)
duidelijker??
Je wil dus een schakeling die getriggerd wordt door het openen van de poort (hoe?), die vervolgens wacht tot de lichtsluis onderbroken en weer gesloten wordt, en die vervolgens de poort sluit? Dan zou ik om te beginnen uitkijken naar een betrouwbare lichtsluis, die in geen geval reageert op andere lichtbronnen. Een motorsturing die de poort stopt als er een hindernis aanwezig is (en dan alarm geeft?), lijkt me ook een noodzaak. En een motor, uiteraard.
Eens je dat hebt, is de sturing enkel een kwestie van wat eenvoudige logica.
ik sluit me aan bij pros. ik denk dat je inderdaad niet veel meer nodig hebt dan een paar relaistjes en een tijdrelais. Natuurlijk is het met elektronica op te lossen maar ik denk dat je het dan moeilijker maakt dan nodig.
Veel succes.
Tamble
een automatische deur moet aan de richtlijnen van een machine voldoen.
onder geen beding mag de deur letsel toe brengen aan personen.
een lichtsluis als obstakeldetectie is nodig alsmede een beperking van de sluitkracht.
indien de deur nog niet op zijn eindpositie is moet de deur bij weerstand stoppen en de druk op het obstakel verminderen.
laatst is nog een baby dodelijk gewond geraakt door een automatische deur
