hallo als ik een weerstand met de kleur code rood,grijs,zwart,goud,bruin er in zet doet de tv het goed en heb ik gewoon normaal beeld echter voormaar 3 dagen en gaat de weerstand weer kapot
kan het zijn dat ik die groene condesator type b 102h 1kV ook moet vervangen
Zoef de Haas.
Ik denk eerder dat je moet kijken naar een grote blok C van 390-470N in de afbuigkring. Als deze teveel is teruggelopen in capaciteit, dan gaat de afbuigstroom via de O/W schakeling lopen en piept die weerstand er uit. Overigens lijkt mij een waarde van 28R niet correct, ik neem aan dat de tweede ring violet is, dus 27R. Ook vind ik de waarde wat aan de hoge kant, in een O/W schakeling is deze meestal zo 4R7-5R6.
Groetjes Hans.
