Heb het volgende probleem met een Sony KV-32FX65B
TV startte niet meer op, bleek een voedingsprobleem.
IC6604 en R666 vervangen.
Na het vervangen wou de TV verder niet meer opstarten.
Relais RY6602 trekt aan voor een paar seconden en valt dan weer af.
De diagnose led knippert 8x.
Volgens de service manual gaat dit om een I2C bus 0 error.
Iemand die mij verder kan helpen?
Heb verder geen spanningen op het A board buiten de 5V standby.
Alvast bedankt!
Zoef de Haas.
Welk type tuner zit er in? In geval van een EC 411 is het een massa verbinding die niet goed is.
Groetjes Hans.
AE5 chassis is een goed chassis echter wel moeilijk.
Je zou de protectie moeten overbruggen om te zien waar het nu daadwerkelijk mis gaat.
IIC fout kan in dit geval ook de eeprom zijn in de processor module.
Wat ik al zij goede maar het kunnen lastige toestellen zijn.
Spanningsregelaar voor linearity adjustment ook vervangen.
Echter nog steeds geen verbetering.
Heb de voedingsprint verder doorgemeten en lijkt me volledig in orde.
Tuner is idd een EC411.
Enig idee in welke richting ik verder moet zoeken? Voedingsgedeelte of eerder richting IIC drivers?
Zoef de Haas.
Dan is het daarmee wel raak neem ik aan. Aan de linkerkant van de tuner het deksel open maken en daar zit een SMD IC op met type TSA 5512. Van dat IC zit pootje 13 of 14 aan massa. Dit is een metalen pin van het tunerhuis. Deze goed nasolderen, dus goed doorwarmen zodat het helemaal vloeit, en het probleem is opgelost. (hoop ik).
Groetjes Hans.
Je had 2 defecte componenten in de voeding naar ik aan mag nemen?
De 5 v voeding zal in ieder geval werken.
Relais trekt even aan dus er is communicatie met de uoc.
Controleer eerst of je geen defect hebt in de afbuiging controleer de weerstandje,s welke voor de lijntrafo zitten in de voedingslijn.
Nu wanneer je nagenoeg zeker bent wanneer hier niets mis is verbind dan de relais door waarmee je de main voeding aangeschakeld laat.
LET OP 2 relais waarvan eentje voor de demagnetisatie.
Kijk nu wat er gebeurt.
Meet of je voeding hebt en kijk eventueel of het apparaat stroom gaat trekken.
Gaat het apparaat nu aan echter zonder osd en vaak ook zonder raster dan kan je eeprom defect zijn.
Ik heb op deze manier achterhaald dat het Xtal in de uoc module defect was wat hier niet het geval is want er is wat ik zij communicatie.
Wanneer het apparaat niet aangaat dan wordt het meten aan de voedingslijnen.
Belast de voeding in dit geval daar deze niet veel kunnen hebben!
Zoef de Haas.
Hallo Don, wat je zegt is waar en toch weer niet helemaal waar. De I2C stuurt de jungle processor aan en als de I2C weg valt doordat er geen reactie van de tuner synthesizer komt zal de lijnsturing er niet zijn, de voeding werkt dan wel en geeft gewoon 135 volt, maar de lijntrap zal niet gaan werken en geeft de boven genoemde storing. Wat ik mij afvraag is, heeft de TS wel het goede punt gevonden, met collega's heb ik dat al vaker gehad dat ik aangaf waar het zat en zij toch het verkeerde punt hadden gesoldeerd.
Groetjes Hans.
Op 24 november 2006 22:53:25 schreef Zoef de Haas.:
Hallo Don, wat je zegt is waar en toch weer niet helemaal waar. De I2C stuurt de jungle processor aan en als de I2C weg valt doordat er geen reactie van de tuner synthesizer komt zal de lijnsturing er niet zijn, de voeding werkt dan wel en geeft gewoon 135 volt, maar de lijntrap zal niet gaan werken en geeft de boven genoemde storing. Wat ik mij afvraag is, heeft de TS wel het goede punt gevonden, met collega's heb ik dat al vaker gehad dat ik aangaf waar het zat en zij toch het verkeerde punt hadden gesoldeerd.Groetjes Hans.
Klopt Hans de jungle zal niet actief worden en dat geeft dan een raster streep.
Dus wel lijnsturing althans zo heb ik het ervaren.
Ook heb ik meegemaakt dat het beeld er alleen grijs was met aan de onder kant een balk.
Die front end idd eerst zeker zijn dat die goed in het lood zit.
Even in knijpen wil wel eens helpen waarna je dan in ieder geval weet waar het zit of niet.
Problemen met de ae5 heb ik veel gehad zoals losse massacontacten onder de feature module en dan tikken en strepen en dan PATS voeding defect vandaar mijn advies rustig te doen met deze toestellen.
Ook stabilisator defect gehad voor de uoc module en dan ook de elco die daar aan vast zit.
Meestal toch de lijntrafo met daarbij de 2 torren en de fets.
Ook wel spontaan een zekering in de voeding welke behoorlijk verborgen zitten.
Spelen de ae5 toestellen dan zijn het gewoon goede toestellen gaan ze spoken dan kan je een probleem hebben zeker als je geen kennis van zaken hebt.
TV DON en Zoef zeggen juiste dingen, maar als je vermoed dat er wat mis is met de I2C lijnen, meet deze dan eens na of ze een nivo tussen 0 tot 5V hebben. Je kan dit op de service stekkerbus achteraan. Ligt er een lijn kort dan zal je moeten uitvissen welke chip dit veroorzaakt.
