Ik ben op zoek naar een schakeling voor een zeer eenvoudige lichtsluis. Kan ik niet iets maken met een IR LED en een LDR? Ik hoef maar een afstand te overbruggen van minder dan 5 cm, en een verandering in spanning ergens kan ik meten. Een LDR in serie met een weerstand, spanning over de LDR meten zal dit werken?
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
eenvoudige lichtsluizen hebben het voordeel dat ze eenvoudig zijn en het nadeel dat ze niet werken.
externe lichtinval en drift houden de zaak niet stabiel, in de praktijk ontkom je niet aan modulatie en een lenzen stelsel
een ldr heeft niet speciaal ir nodig, neem in ieder geval een fototransistor die is min of meer smalbandig.
Het voordeel voor mij is dat ik een spanningsverschil kan uitlezen met behulp van een labjack (www.labjack.com) en vanuit een computerprogramma kan benaderen. Met wat simpele code kan ik plotselinge veranderingen in spanning gemakkelijk registreren. Ik heb weinig verstand van electronica, programmeren is tenminste iets waar ik (meer) verstand van heb.
Een LDR geeft toch een verandering in weerstand als de hoeveelheid invallend licht veranderd? Met een weerstand en een LDR in serie en het meten van de spanning over de LDR of de weerstand geeft toch een spanningsverschil bij een veranderende lichtintensiteit?
daar kun je gewoon kant en klare units voor kopen ,daar zit de licht bron en ontvanger al in, aan de overkant hoef je alleen maar een reflector neer te hangen.
zo hoef je ook maar naar een plek een kabel te leggen en niet naar een zender en naar een ontvanger
6foot6
Op 23 november 2006 23:17:13 schreef Mithrandir:
Het voordeel voor mij is dat ik een spanningsverschil kan uitlezen met behulp van een labjack (www.labjack.com) en vanuit een computerprogramma kan benaderen. Met wat simpele code kan ik plotselinge veranderingen in spanning gemakkelijk registreren. Ik heb weinig verstand van electronica, programmeren is tenminste iets waar ik (meer) verstand van heb.Een LDR geeft toch een verandering in weerstand als de hoeveelheid invallend licht veranderd? Met een weerstand en een LDR in serie en het meten van de spanning over de LDR of de weerstand geeft toch een spanningsverschil bij een veranderende lichtintensiteit?
ja dat kan, maar ook inschakelen van een lichtbron of een schaduw van iemand die langsloopt kan dat effect geven
met een ldr en ledje moet je vrijwel in het donker werken
Op 23 november 2006 23:32:23 schreef shiptronic:
daar kun je gewoon kant en klare units voor kopen ,daar zit de licht bron en ontvanger al in, aan de overkant hoef je alleen maar een reflector neer te hangen.zo hoef je ook maar naar een plek een kabel te leggen en niet naar een zender en naar een ontvanger
ja alles is te koop. maar zelf maken is natuurlijk goedkoper:)
Op 24 november 2006 17:31:45 schreef buzzer:
vergis je daar niet in!!! gemiddelde zaken kosten soms minder dan het klosje tin dat je erzelf aan versoldeerd
en is betrouwbaarheid ook nog belangrijk?
met een ldr gaat dit niet werken, mist je een licht dichte sluis kunt maken.
meer kans maak je met een IR led en sensor, nogbeter is deze te moduleren of simpele codes te verzenden, geen code geen contact.
maar idd, alles is zelf te maken
Ik wil de lichtsluis gebruiken in de opening van een vogel nestkast. Lichtbronnen die plotseling uit gaan kunnen een probleem opleveren, want er hangt zo'n automatische lamp in de buurt. Ik weet echter zeker dat ook dit effect eruit kan filteren met wat code. (IR) LED en LDR komen op 4 cm van elkaar, beide wat verzonken in de wand van de nestkast, zodat de LDR eigenlijk alleen de LED kan zien. Als ik ook nog eens een stukje fotofilm over de LDR plaats, kan ik zichtbaar licht tegenhouden (schiet me tijdens het typen van dit bericht te binnen).
Ik denk dat ik het gewoon maar eens ga proberen, aangezien beide onderdelen bijna niks kosten en zo'n simpele schakeling toch weinig tijd kost.
