Hoi. ik heb hier een tv in huis, (de Sony kv-25c3d die ik een tijdje geleden gerepareed heb) die helemaal niks meer doet. alleen het ledje brand nog als ik de afstandbediening gebruik. toen ik de tv openschroefde, zaf ik dat de anodecap (met de rode draad voor hoogspanning) los zat (voor de duidelijkheid, ik heb hem er zelf niet opgeklikt de vorige keer). nu weet ik niet of deze kortsluiting gemaakt heeft met de buitenkant van de beeldbuis, maar als ik hem er (goed) opklik, dan doet hij het nog niet. wat zou er kapot kunnen zijn, zekeringen doorgebrand, ptc kapot, transistors kapot? ik hoor hem ook niet meer demagnetiseren.
Waarschijnlijk heeft die hoogspanning gepetst en kan er van alles defect zijn, de processor misschien.
ik heb de grote transistor (c3997) eruit gesoldeerd en doorgemeten, maar hij is nog goed. ik heb 1 zekering gevonden, direct waar de stekker binnenkomt, maar die is nog goed. ik hoor ook geen geluid uit de speakers.
[Bericht gewijzigd door erik_321 op ]
Meet eens op de I2C lijnen of daar geen van in kortsluiting ligt? Ik kan je het schema sturen als je dat niet moest hebben.
Even een ander vraagje tussendoor. Ik zou ook graag willen weten hoe je een kleur probleem kan oplossen bij een tv.
Ik weet namelijk dat je 3 kleuren hebt, hiermee krijg je dus alle kleuren. Maar als 1 van de kleuren niet goed functioneert dan krijg je teveel rood of blauw of groen te zien.
Kan iemand mij vertellen waar het door zou komen?
En mogelijke oplossingen hiervoor?
Alvast bedankt
Ronald45
Op 26 november 2006 19:52:25 schreef master42:
En mogelijke oplossingen hiervoor?Alvast bedankt
Wat je nu doet heet geloof ik een topic kapen, m.a.w. je vraag hoort hier niet thuis.
Je moet even een nieuw topic openen, en daarin ook het type tv en de exacte klacht vermelden.
Groetjes Ronald.
Hallo Heren,
Is het niet zo dat als de hoogspanning contact heeft gemaakt met de achterkant van de beeldbuis dat je kun doen en laten wat je wil maar dat de tv vroeg of laat weer defect zal raken. zoals bij een inductie schade ?
Ik wil het maar even vragen niet dat iemand dadelijk iets gaat doen voor nop of straks weer de vrachten ervan plukt.
Mvg Guylke
Op 26 november 2006 17:14:31 schreef evarist:
Ik weet zo niet waar de I2C lijnen zitten, dan zou een schema wel handig zijn ja. kan het ook zijn dat de hoogspanningstrafo zelf defect is? ik heb namelijk niet het gevoel dat er spanning opgebouwd wordt. merkt je normaal ook iets van een vonkje ofzo als je de beeldbuis ontlaadt? ik doe er altijd 4 weerstandjes van 4,7M voor, per 2 parralel. dan heb je een 1 watt weerstand. komt het door de weerstandjes dat je dan geen vonkje meer krijgt?
Om de hoogspanning te gaan meten met een spanningsdeler van een paar weerstandjes lijkt me ook niet echt handig (en veilig).
Zoef de Haas.
Hier zijn een aantal zaken van belang. Als het toestel in st-by is gezet, dan is dat zonder A/B niet meer op te starten. Dus is de eerste vraag of de A/B wel werkt. Verder kan er een processor stuk zijn waardoor het niet werkt. Ook is het mogelijk dat een verbinding in de tuner niet goed is waardoor clock en data niet lopen, I2C bus.
Als dit niet loopt, start het toestel niet op.
Om te controleren of er enige actie is, op de lijntrap ergens een secundaire spanning meten, dat kan de G2 zijn (alleen met een heel goede meter te meten), of de + 200 volt voor de RGB eindtrap. Dat geeft meestal wel een indicatie wat er wel en wat er niet gebeurt. Domweg eerst onderdelen er uit halen en gaan vervangen heeft totaal geen zin.
Groetjes Hans.
