Hallo alemaal
ik heb een probleem met mijn tv (Panasonic model TX-28XD3C)
Wand als ik de tv aan zet zie ik allein de zender nummer bv.1,2,3ga maar zo door(met dvd of sateliet aan zetten heb geen probleem)ongeveer 5 minuten later hoor ik soms wel soms niet geluid.ongeveer 10 minuten later komt pas de beeld op tv.Ik heb geen verstand van tv en durf niet aan te komen van binnen.wie kan mij met een duidelijke taal uitleggen wat er aan de hand is,en wat ik er moet doen.alvast dank.
hallo aynaoz ,
Het lijkt erop dat er iets in aan de kant van de tuner (waar de antenne ingaat) mis is, het kan zijn dat daar een loscontact is of dat er onderdelen zitten die dit probleem veroorzaken.
Met deze klacht kun je het best naar een erkende monteur gaan die hebben dit euvel waarschijnlijk vrij snel verholpen.
Mvg Guylke
Fantomaz
Ik heb een kabel aansluiting dus analoog.daar naast gebruik ik een skart kabel voor mijn sateliet en dvd.het lijkt of iets warm moet worden zo dan pas krijg ik een beeld.of heb ik het fout?alvast dank voor julie reactie
U schrijft zelf al dat u weinig of geen verstand hebt van TV, dan is het denk ik het beste om de kast dicht te laten en ofwel een officiële reparateur op te zoeken, ofwel een bereidwillige hobbyist (misschien een van de bekende raadgevers op dit forum?) te vinden om uw probleem op te lossen.
In het laatste geval kan het vermelden van uw woonplaats of provincie van nut zijn, er zit altijd wel iemand van Circuits Online ergens in de buurt (alhoewel de Belgen onder ons naar mijn idee in de meerderheid zijn waar het TV reparaties betreft).
Ik ben helaas geen TV specialist, maar het probleem lijkt me niet al te lastig te zijn.
Misschien dat iemand als TV Don, Evarist, Wardje, Zoef de Haas, William of andere nog wat tips heeft die u dan door kunt geven aan de reparateur?
In dat geval zullen ze hier nog wel posten.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
@ KT88
Daarom zei ik al je kunt het beste naar een erkende monteur gaan.
Ik heb puur uitleg willen geven wat er mis kan zijn nietmeer en minder, en denk dat de anderen die meedenken dit ook niet moeten doen.
Mvg Guylke
Als ik het typenummer of , beter nog, het chassisnummer wist zou ik iets kunnen zeggen.
In een Alpha chassis zat een spoeltje die dat veroorzaakte. Overbruggen = OK.
Niet zonder enige trots wens ik te vermelden dat ik 20 jaar Panasonic dealer ben geweest.
Lees dit sticky even alvorens te beginnen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Nou Beste mensen
Vandaag woensdag dacht ik,ik ga de tv open schroeven en kijken of ik iets kon zien wat fout zou zijn.Nee was niks te zien wel erg stoffig.print platen en tuner shoon gemaakt en dan de tv aan gezet ja hoor hij geeft nu binnen een minut beelt of dat zo blijft weet ik niet en wel zou ik graag gelijk als ik de tv aan zet dat ik beelt hebt.nog maals hier gaat het om PANASONIC QUINTRIX MODEL TX-28XD3C SERIAL NO 8111173
