Ik heb hier een Panasinic TV (TX-28DK20G, euro4H chassis)
staan waarvan het beeld na opwarmen (denk ik toch, alleszinds na een tijdje spelen) volledig wegvalt (dus geen puntje of hor. of vert. lijn).
Bij het wegvallen van het beeld (en in het begin terug opkomen als hij nog niet te lang aan staat) is er geen tik te horen van de hoogspanning die terug opkomt, dus ik vermoedt dat deze niet wegvalt.
Ik heb de printen en de beeldbuis volledig gereinigd en alle soldeerpunten van de groter comp. opnieuw gesoldeerd (+deze van alle diodes en transistoren)
Heb al eens gezocht met kaltespray als het beeld zwart is maar niet direkt iets gevonden waardoor het beeld terug komt. heb wel niet alle diodes en transistoren kunnen aflopen want m'n spray was op (ga straks om nieuwe).
heeft hier iemand een idee in welke richting het zou zitten?
Kan het dat de HST mankeert, ook al hoor ik de hoogspanning niet terug opkomen?
Heb dan nog een fenomeentje met de afstandsbediening.
Dit is nu al de derde panasonic die ik krijg waarvan als ik via de afstandsbediening het volume wil verhogen dat de tv soms op preset 2 springt (steeds op preset 2)
Het is steeds de afstandsbediening die bij de tv hoort.
Is dit een typisch panasonic fenomeen? en weer iemand hoe dit komt? (na het reinigen van de afstandsbediening lijkt het in mindere mate voor te komen maar het is nog steeds aanwezig.)
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
grtz
JR
Zoef de Haas.
Kijk eerst eens of de gloeispanning niet weg valt, dus gewoon zien in de hals van de beeldbuis of deze nog gloeit.
Groetjes Hans.
Op 27 november 2006 15:51:42 schreef Zoef de Haas.:
Kijk eerst eens of de gloeispanning niet weg valt, dus gewoon zien in de hals van de beeldbuis of deze nog gloeit.Groetjes Hans.
Hans,
De gloeispanning is nog steeds aanwezig (een lichte gloed in de hals aan de elektroden.)
grtz,
Jelle
bijkomende info:
TV staat nu een uurtje te spelen met zwart beeld en blijkbaar begint nu ook het geluid weg te vallen en af en toe komet er een horizontale lijn en fractie van een sec. in het beeld.
Het zal dus waarschijnlijk ergens in het begin van de voeding liggen.
grtz
Jelle
Zoef de Haas.
Soldeer dan eerst even de pootjes van de vert. eindtrap na, grote kans dat het dan weer werkt. Als het toestel wel speelt, dan even op de printplaat tikken in de buurt van het vert. IC, ook even de pootjes van de stekker op de print die naar het afbuig juk gaat even nalopen.
Groetjes Hans.
Op 27 november 2006 17:26:25 schreef Zoef de Haas.:
Soldeer dan eerst even de pootjes van de vert. eindtrap na, grote kans dat het dan weer werkt. Als het toestel wel speelt, dan even op de printplaat tikken in de buurt van het vert. IC, ook even de pootjes van de stekker op de print die naar het afbuig juk gaat even nalopen.Groetjes Hans.
Hans,
Solderingen volledig afgelopen en zo goed als allemaal (en dan bedoel ik echt wel elke soldering v.d. TV)opnieuw gesoldeerd, geen succes.
ook het tikken geeft geen verandering als er beeld is (zal waarschijnlijk geen slecht contact zijn)
bestaat er een manier om de HST uit te meten om te weten of deze wel nog ok is? (weerstandsmeting of zo) of kan het hier niet aan liggen?
grtz,
Jelle
Zoef de Haas.
Als de beeldbuis blijft gloeien, dan kan je er zeker van zijn dat de hoogspanning er nog is. Zeer zelden valt de G2 weleens weg, maar daar zal ik niet van uit gaan. Dat van die streep die soms even te zien is duidt toch op een fout in de vert. afbuiging.
Groetjes Hans.
Op 28 november 2006 01:16:11 schreef shiptronic:
busje koude spray?
heb ik geprobeerd maar niet verder gekomen.
