Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ben bezig met het maken van motor snelheids meter, dus de RPM meten van een elektromotor.
Heb een klein printje gemaakt met daarop een soort van optocoupler die dicht tegen een zwart wit geblokte schijf is gemonteerd, nou zie ik een mooi sinus uitgang komen die veranderd als ook de snelheid veranderd.
Alleen nu het probleem het inlezen in een PIC, ik heb 2 manieren via de interrupt on a change of de CCP modules van mijn PIC 16F877A/876A liefst het laaste. Of een andere oplossing die ik niet weet ?
Kom er alleen niet uit hoe ik dit moet maken de ccp module werkt niet goed.
Programmeer in C.
Wie o Wie kan mij helpen ?
MVG,
Jeroen
LaStei
carpe cerevisi
CCP modules gebruiken, alleen met C kan ik je niet helpen, assembler lukt wel. Nadeel van C met dit soort grappen is dat er een extra laag tussen zit.
Jeroen13
LaStei
carpe cerevisi
Als dat al werkt voor je sonar, dan zit er iets niet goed in je input van je optocoupler, krijg je echt een mooi trigger signaal op je pin?
Jeroen13
LaStei
carpe cerevisi
Als er een mooie sinus uitkomt, dan zou ik er nog een schmitt-trigger o.i.d. tussen zetten, zodat je een scherpe puls krijgt. Misschien dat-ie dan beter reageert.
Jeroen13
LaStei
carpe cerevisi
Dan zeker een comperator o.i.d. ertussen zetten, digitaal wil nog steeds zeggen "0" of "1" met een "1/2" krijg je meestal gedonder..
Jeroen13
Jeroen13
had een andere oplossing gevonden
5V
1K
|----------meetpunt
signaal in---47K--| BC547
GND
Het werkt wel alleen krijg ik wel wat rimpel in de bovenste flank.
Het signaal wat de uC geeft varieert nogal van 122 tot 900 (dus de Capture waarde).
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
