Hallo !
Heeft iemand wel eens het volgende probleem in Altium Designer gehad:
Ik heb op een layer een polygoon gemaakt, die niet het hele oppervlak beslaat. Vervolgens maak ik een tweede polygoon aan die wél de hele oppervlakte (massavlak) heeft. Hij maakt keurig een cut-out op de plaats van het al aanwezige polygoon.
So far so good.
Als ik dit bestand wil exporteren naar ODB++, mis ik het eerste polygoon. Alleen het grote (massavlak) wordt geëxporteerd met de cut-out, maar niets erin.
Ik heb nu een workaround gemaakt door de vorm exact te bepalen voor het massavlak, zodat hij geen cut-outs hoeft te maken. Dan werkt het wel goed maar het blijft ontzettend irritant.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing?
Ik ken het probleem, in die zin, dat het al fout gaat in de pcb-weergave. Dit is op te lossen door eerst de "kleine" polygoon aan te klikken en te laten tekenen. Vervolgens doe je de overlappende, en die zal er keurig omheen vallen. Blijkbaar heeft Altium hier dus moeite mee. Je zou dit probleem eens voor kunnen leggen aan Altium of aan de nederlandse distributeur, www.transfer.nl
laatste servicepack al geinstalleerd ? daar zou het moeten opgelost zijn.
Ik heb SP4, ik denk wel dat dat de laatste update is.
Laurens: Je bedoeld dat een polygoon in een polygoon zetten niet kan. Dat was mij ook opgevallen, maar ik had dat dus al omgedraaid.
Voor de rest vind ik Altium's Designer echt super, fijn om mee te werken. Jammer van deze "bug".
al een s op het forum weest kijken ?
het is veemd dat dit niet kan. ze hebben deze mogelijkheid al sedert versi 2.1 ... dus in 6 zu het plot verdwenene zijn... bizar.
tzal wel een geval van PEBKAC zijn ..
