Ik heb een printje getekend in Eagle en dit zou enkelzijdig zijn maar ik kreeg info terug dat er dubbelzijdige info in de gerbers zit.
Als ik de top layer niet meer zichtbaar zet dan zie ik nog steeds de gaatjes van een connector (die ooit al eens dubbelzijdig gebruikt is).
Hoe kan ik dit juist instellen ? of moet ik de connector in de figgur zelf aanpassen ?
Mvg Luc
Je moet bij de 'Design Rule Check' (Drc button links in je scherm bijna onderaan) wel instellen dat je een enkelzijdigeprint maakt. Je hebt er nu denk ik (1*16) staan. Maak hier 1 van.
Dit kun je doen bij het tabblad 'Layers'.
Als je dit doet kan je niet anders dan tekenen op je TOP-laag. De test van de lagen staat dan niet meer in de lijst!
Ook bij het maken van je Gerber-file kan je dan niet meer een andere laag aanvinken dan die TOP-laag.
Je kan trouwens nu ook een Gerber-file maken met alleen de TOP-laag. Het is een kwestie van aanvinken wat je in je Gerber-file wil hebben. In jou geval dus niet de BOTTOM-laag. Zet die dan ook niet aan met het maken van je file.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
bedankt voor de snelle reactie , maar ik blijf met een probleem zitten.
Namelijk ik had via's gebruikt en in de layers instelling krijg ik een foutmelding dat via's altijd 2 layers gebruiken wat normaal is, maar ik heb de vias's vervangen door holes maar ik blijf de fout krijgen dat er vias's zijn . Worden connectors of onderdelen zoals een relais waar zowel op de top of bottom layer de gaatjes zichtbaar zijn ook als via beschouwd ? ik had maar 4 via's getekent dus was dit snel verwijderd. Ik had waarschijnlijk beter opgelet dat ik vooraleer begon met de print eerst die rules juist in te stellen , of als laatste opnieuw tekenen.
Mvg Luc
Nee als het goed is niet.
Als je gebruik maakt van 1 layer dan plaats hij een PAD op de TOP-layer.
Als je een 2 layers gebruikt dan plaats hij een PAD op de TOP en BOTTOM layer.
Dat gaat vanzelf en zou goed moeten gaan.
Je kan de rules tussendoor best aanpassen. Dat maakt niet uit. Als je dan de via's weer weg hebt (zoals je zegt) dan moet hij geen error geven.
Welke error geeft de Drc precies? Hij geeft ook precies aan waar de fout zit. Wijst het lijntje naar een PAD dan? (Van bijvoorbeeld het relais?)
Dat doe je door op 'check' te klikken. Maar dat wist je al denk ik.
ik krijg bij elk gaatje van de componenten de opmerking 'layer setup'. Bij de 'design rules check' kan ik niet alleen 1 ingeven ,moet blijkbaar meer dan één layer ingevuld staan. Wat me opviel is dat de gaatjes van de componenten op layer 17 staan , nl de pads maar dat heeft toch geen invloed omdat layer 1 tot 16 maar aangeduid staat?
Mvg Luc
Ik denk dat ik het opgelost heb , alleen had ik graag gezien of dit ook juist is nu in de gerbers.
Iemand een idee hoe ik dat kan zien , in Eagle kan ik geen gerbers bekijken.
Mvg Luc
Ik maak van mijn Gerber altijd eerst een plot.
Pas als ik die goed keur ga ik de print maken, of laten maken.
Je hebt ook speciale Gerber viewers.
gr. F.
