Bij deze schakeling (FM zender) moet ik een MAX 2606 solderen. Hoe doe ik dit best? De MAX eerst in een socket plaatsen? Iemand nuttige tips?
Alvast bedankt
Een goede print doet wonderen.
Je bent dus deze ontvanger aan het realiseren?
Euh op wat voor board maak je het?
Als het van die gaatjes print is dan kan je ook een oud ic voetje pakken en hem hier zwevend in solderen. prik hem in een ander voetje en je kan hem ook nog vervangen als het nodig is. Werkt mooi.
ALternatief is ook oude headerpinnen solderen en hem hier tussen hangen :D of Anders even eagle'en en etse he ;)
Op 1 december 2006 12:33:42 schreef LuckyBasterd:
maw de boodschap is een beetje creatief zijn :d
Je kan ook de ijzerdraadjes van een flatcable uit elkaar halen. Dan voorzichtig een beetje soldeer op de pinnetjes van je MAX IC en op de draadjes van de flatcable. Dan zit het zo vast gesoldeerd.
Je kan dan de draadjes ook nog in een IC voetje vast solderen
Voor als je de mogelijkheid hebt om te etsen, ik heb ook zoiets gemaakt: SMD FM bug.
Op 1 december 2006 13:21:17 schreef klein is fijn:
Bedankt !!!!!
