Van plasma Tv 420P10, chassis FTV1.9DE staat de preconditioner voeding te hikken.
7641, 7608 en 7610 staan te hikken
De 312 volt zakt in de hik naar 150 volt.
Kent iemand deze TV en het verschijnsel ?
Is er misschien een reparatie setje voor ?
Kleine elco's op het board en de contacten nazien.
Ik zou toch de reparatie methode volgen welke hier voor is.
De preconditioner voeding moet ten alle tijden ca 395 V zijn.
In dit geval denk ik niet aan de kleine elco,s welke in de opvolger de fm serie wel defect gingen.
De oorzaak in de fm serie (voeding nagenoeg gelijk echter mechanisch anders van opbouw) is heel vaak gelegen in de 5 v voeding waar de bewustte elco,s met name de 100 uf .
In de FTV heb ik wel meegemaakt dat de ic in het(step up) peconditioner circuit defect was.
Helaas echter is het display zelf heel vaak oorzaak met name het Ysus board en de buffer ic,s welke uit elkaar spatten waarna het display vervangen dient te worden.
Soms gaat het toestel dan dus heel veel stroom trekken en hikken.
Dit pannel is niet meer leverbaar!
Uit elkaar nemen (een hels karwei) en zien of de buffer ic,s nog heel zijn.
Pas op met de dikke bandkabel!
Ik heb weinig ervaring met plasma.
Wat is de rep. methode?
Als ik de preconditioner loskoppel (380 volt plug eruit)
dan blijft hij hikken, m.i. is er dan geen sprake van belasting.
Ik heb wel geconstateerd dat het display niet egaal grijs is maar grote donkere vlekken heeft.
Don, heb jij deze repair method?
Donkere vlekken....klinkt als doorgeslagen buffer IC's.
Demonteer het PDP en dan links de IC's op de flex print bekijken,meestal zitten daar enkele gaatjes in en dan kun je de PDP wegdonderen zoals ik er al meningeen heb kunnen weg gooien.
Op 3 december 2006 12:00:58 schreef evarist:
Wel voor de FM en de ftl serie .
Ten tijde van de ftv serie waren wij nog niet gemachtigd plasma te herstellen.
Het lijkt me dat er voor deze serie een rep methode net als voor de fm serie moet zijn.
Ik kan je die van deFM serei eventueel mailen moet ik wel eerst even zoeken op mijn werk.
Op 3 december 2006 11:59:10 schreef JHW:
Hij zou niet mogen hikken maar helemaal zeker ben ik daar in deze serie niet van.
In de opvolger MOET de 5 v op de voeding belast worden en MOET de voeding dmv het sluiten van een 2 tal contacten geforceerd worden aangezet.
Ook dient de voeding dan via een externe 1,5 v gevoed te worden om dus die 5 v aan te gang te krijgen.
Pas dan kan je meten of de preconditioner in orde is en wanneer deze al de mist in gaat dus geen 395 v dan zal de rest van de voeding ook zeker niet werken en dus geen beeld.
Donkere vlekken ik ben bang donkere balken?
In dat geval zijn de buffer driver ic,s uit elkaar gespat tgv een defect op het y sus board.
Het scherm is NIET herstelbaar!
Ook wij hebben er op dit moment zeker 10 liggen welke zo de stortbak in kunnen.
Philips komt in dat geval met een coulance regeling.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze rijp is voor de stortbak.
Bedankt voor jullie inbreng
JHW
Beste TV DON, ik heb je een mail gestuurd, maar het emailadres in je profiel blijkt niet juist te zijn. Wil jij zo goed zijn me eens een mailtje sturen met de repair methos voor de FM en FTL series? :)
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Evarist ik heb hem je gestuurd maar kreeg hem weer terug.
Op 5 december 2006 19:01:10 schreef JHW:
JHW
Hoe ben je tot die conclusie gekomen? In je laatste bericht zocht je nog een reperatie procedure.
Groetjes Ronald.
Op 8 december 2006 22:56:16 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
Misschien heeft hij hem opengemaakt en zag hij dat de ic,s op de bandkabels naar het plasma uit hun dak waren.
In dat geval is het idd stortbak daar een nieuw toestel goedkoper is.
Het scherm is trouwens niet meer leverbaar.
Hallo JHW,
[Elco 2615/2616 sluiting]. Vervang de beide elcos. Vervang tevens elcos 7482, 7483, 7610, 7611.
Mocht dit niet het geval zijn dan is scherm kapot
Mvg guylke
