Hallo forum lezers. Voordat ik m'n TV opmaak om de solderingen te checken, wilde ik eerst vragen of iemand misschien weet wat de oorzaak kan zijn van het volgende probleem.
Af en toe zijn er bij contrastrijke kleurovergangen witte schaduw effecten te zijn.
De schaduw begint altijd aan de rechtekant van de kleurovergang en loopt uit naar rechts totdat de schaduw weer verdwenen is (1-2sec).
Vooral bij ondertitels op donker scherm en bij kleurovergangen op grote witte achtergronden zichtbaar.
Alvast dank voor replies!
bedoel je misschien witte vegen in je beeld?
Misschien staat de G2 niet juist ingesteld of de beeldbuisemissie is aan het terug lopen.
Zet je contrast eens lager en kijk dan of het verdwijnt.
Zo ja slijtage beeldbuis.
Dank voor je reply Tv Don, het lijkt inderdaad op vegen, bij ondertitels zijn het meer horizontale spikes die klein beginnen, dan uitgroeien en weer verdwijnen. Punt is dat het af en toe voorkomt maar ik zal je tip van het contrast eens proberen.
De tv heeft 8900 draaiuren, is dit niet een beetje kort voor een versleten beeldbuis?
Is de G2 zelf in te stellen? Ik heb de nodige electronica ervaring en de meetapparatuur, maar geen specifieke tv kennis...
De g2 kan je zelf wat hoger instellen geen probleem al zou dit volgens de regels met een scoop moeten.
Onthoudt de stand in ieder geval en draai de potmeter onder op de lijntrafo iets met de klok mee en kijk of dit effect heeft.
8900 uur lijkt niet lang maar geloof me ik en andere hebben al veel eerde buizen de geest zien geven al hoeft dat in jou geval natuurlijk niet het geval te zijn.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe je gekeken hebt bijvoorbeeld met contrast op max dan gaat het allemaal wat sneller.
Echter zelfs met contrast op max heb ik buizen makkelijk de 20.000 uur zien halen .
Zonder dit topic te willen kapen, maar geldt dit (de G2 instelling) ook voor grijze vegen? Dus een horizontale grijze streep achter zwarte txt op een wit beeld?
Betreft een pc monitor waarvan ik steeds de helderheid een beetje moest opdraaien in de loop der jaren. (niet het contrast dus, is prima). Beeld is verder perfect.
En sowieso vroeg ik me af waarom een te lage G2 dit soort verschijnselen geeft (effe bijleren :-) )
Groetjes Ronald.
Met een te laag ingestelde en ook een te hoog ingestelde G2 spanning (een rooster in de beeldbuis) kan de buis nooit optimaal werken.
Veel meer valt er niet over te zeggen.
Moeilijk te zeggen want het begrip strepen is groot maar het kan idd.
Nou zo dus:
http://home.xmsnet.nl/rfbroek/strepen.jpg
Op de foto ziet het beeld er beetje beroerd uit maar dat lijjkt alleen zo. De strepen rechts zijn duidelijk te zien.
Groetjes Ronald.
Dit verschijnsel zit hem niet in de g2.
Hoe je dit verschijnsel precies noemt dat weet ik niet maar ik ken het wel.
Een paar keer heb ik dit meegemaakt in philips sets en in thomson sets .
In beide gevallen zat het hem in de crt module waarop dus de kleureindverster(s)
Dit heb ik ook weleens gezien in een Vestel chassis. Was lang zoeken en uiteindelijk bleek het een ferrietkraal te zijn die om de besturings kabels zat die naar de CRT print leidde. Deze zat te dicht bij de lijntrafo en nadat ik de kabels wat had verplaatst en de kraal wat hoger had geschoven was het probleem weg.
Groetjes Hans.
Heb weinig vestand van T.V's,
Mij lijkt ontkoppeling voeding b.b. print,
of aard kontacten doorsolderen.
aard aansluitng b
B.Buis auqalaag??
groet Krelis
Dank aan allen voor de reacties, De contrast instelling lijkt geen invloed te hebben (staat trouwens in het midden van bereik algesteld, 42).
Reactie op de monitor van rfbroek: je zou eens een andere monitor kabel kunnne proberen (als ie tenminste niet aan de monitor vast zit.) Ik had verlengde monitor kabel die ook zo'n efeect liet zien op sommige monitoren.
Zou een defecte beeldbuis de schaduw effecten niet altijd laten zien in dezelfde situaties (beeld)?
Heb sinds gisteren ook af en toe (+/- 1x per 2uur) een kleine brom door het geluid als ik de schaduw effecten zie....
