Naar ik vernomen heb zou er een toestelletje bestaan om
hoogspannings tranfos uit te meten?Weet iemand het bestaan daarvan, of nog beter een schema om zelf iets samen te stellen.
mvg
König had zo'n lijntrafo tester en ik ben er niet weg van.
Misschien zal er wel ergens eentje te koop worden aangeboden en dat is de goedkoopste oplossing.
Echter kan het gebeuren dat de tester goed geeft, terwijl als er echt spanning op de trafo komt deze toch defekt blijkt te zijn. Met andere woorden, het is niet betrouwbaar.
Groetjes Hans.
Je kunt een spanningsdeler pakken (toch?). Ik weet niet wat je uitgangsspanning is?
Ik heb zowel de KONIG als de DIEMEN gebruikt, maar ik vind het ondingen en zonde van je geld.
zie:
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=in…
Zelf test ik de trafo in de schakeling met probe van de scoop op de lijntor en dan de puls bekijken.
Eerst kijken bij goed werkende KTV.
Je ziet dan direct dat het mis is.
Houd er wel rekening mee dat er ook sluiting in de beeldbuis kan zitten.
Bedankt voor de repliek,zal maar geen nodeloze kosten
maken,als het toch niet betrouwbaar is.
mvg
Elke transfo is eenvoudig te testen door via een kleine condensator (1nF) een blokgolf in een van de wikkelingen te sturen en dan met een scoop de golfvorm achter de condensator te meten. Er moet dan een ongedempte trilling verschijnen +- 10 pulsen bij een goede transfo. Bij een defecte transfo zijn er max 2 of drie pulsen zichtbaar.
De frequentie van de blokgolf is wat afhankelijk van het soort transfo maar voor een HP transfo is 1 Khz goed bruikbaar.
In school geleerd in 1970 ! Toen elektronika nog geen (wegwerp)vak was.
Jos
