LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Mooi systeem printen naar PDF met CutePDF en microsoft office document imaging.
Nu wilde ik dit ook doen voor mijn PCB's
Schema en PCB erin samen met documentatie. Alles bij elkaar
Netjes voor de opbergkast..
Maar nu kwam ik erachter als ik dit doe mijn
PCB niet op ware grote naar PDF wordt geprint.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen doen?
Heb ook al geprobeerd in Eagle met export naar image (is botte bijl methode) en ook met printen naar PDF of *.mdi en de scales aangepast.
Iemand een idee?
Dat ligt dan waarschijnlijk aan je PDF-printer. Als het goed is maakt hij precies het zelfde plaatje als dat anders uit de printer was gekomen. Ik doe het altijd zo en bij werkt het zonder problemen. Print je wel op 100%?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
probeer pdf creator eens, daar heb ik ng nooit problemen mee gehad
LuckyBasterd
PDF creator...
Heb daar geen -makkelijke- ervaringen mee..
Maar ik print wel gewoon op 100%.
Beetje vaag..
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Op 7 december 2006 08:51:43 schreef LuckyBasterd:
PDF creator...
Beetje vaag..
Hoe weet je dat de pdf niet op ware grootte is? daar kan je pas was overzeggen als je hem geprint hebt!!
cutepdf => opties => geavanceerd => papier formaat kiezen.
Soms moet het bij mij ook op een A3 liggend.
LuckyBasterd
Ahhh ok..
Ik zal is proberen.
Ja het maken van een PDF werkt wel dat is het probleem niet.
Maar hij is niet altijd op ware grote.
Nu heb ik na stoeien wel iets gevonden maar kan je met PDF creator ook pdfjes samen voegen tot 1?
niet op ware grootte? Da's toch raar...
Anders kan http://www.primopdf.com/ eens proberen
LuckyBasterd
Heb nu bijna alles in een *.mdi file staan
en heb 3 pdf pagina's die ik moet toevoegen..
Maar met CUTEPDF kan ik nu wel op 100% een PDF maken ja
mijn foutje geweest hahaha
maar goed.. nu dus de stap van *.mdi + 3x PDF = 1 PDF
(en ik wil de pdfjes zelf ergens 'tusse' kunnen zetten) kan daT?
LuckyBasterd
Gelukt
Heb hem eerst geprint naar een PDF via eagle
en dan scale op none en daarna geprint naar *.mdi
en daarna een totale PDF van gemaakt
(omslachtig ik weet het maar het werkt:P)
Fantomaz
Heb je de layout uit Eagle geprint naar PDF-file?
En wat houdt dan printen naar *.MDI dan in?
Is dat een programma om bestanden samen te voegen als PDF oid?
LuckyBasterd
*.MDI = Microsoft Office Imaging File..
Da is een tool van office waarin je dingen kan samenvoegen zeg maar.. en makkelijk verslepen
Vanuit daar print ik dan naar PDF
via cutepdf ofzo
Je kan in deze tool vanalles importeren
Van teksten tot schema's
heel funky
Fantomaz
LuckyBasterd
Bij mij zit het er standaard bij
Maar dit is een vooraf geinstalleerde pc
Stage he..
Maar hij zit bij mij onder de TOOLS van Office
en anders de CD er in en dingen toevoegen
Microsoft Office Document Imaging
Ergens in deze map zat de link.
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\"
Dus stel dat je 2 aparte pdf files hebt:
a.pdf
b.pdf
Hoe heb je dat dan gedaan stap / stap om ze samen te zetten in 1 pdf file?
c.pdf?
LuckyBasterd
Ik heb PDF A eerst naar "Microsoft Office Document Imaging" geprint.
Daarna doe ik het zelfde met PDF B
dan maak ik een nieuw bestand door bijvoorbeeld A te openen (*.mdi) en dan via FILE->INSERT FILE zoek ik de 2e (B.MDI) op.
Dan zeg je waar hij moet komen.
Hij voegt hem voor je in. Nu kan je hem opslaan als *.mdi of printen naar PDF met cutepdf.
LET WEL.
Als je ze omzet (PDF->MDI en andersom) moet je wel de SCALE op NONE zetten!!! Niet op FIT anders zal je PCB vervormen (Neem aan dat je deze in pdf wilt
