Sinds kort hou ik mij bezig met elektronica (dus moet nog heel veel leren). Ik heb mij een soldeerbout van Weller aangeschaft (25W) en een reserve punt. Het probleem dat ik heb is dat mijn soldeerpunt na 2 dagen eigenlijk al compleet zwart ziet, en op bepaalde plekken lijkt het alsof het soldeersel erdoor heeft gebeten. Ik kuis mijn punt voldoende af (nat sponsje), en ik doe er verder niks speciaal mee. Ik gebruik loodvrij soldeersel. Ook heb ik al op meerdere plaatsen gelezen dat dit een vrij agressief goedje is...
Ik heb de oude punt vervangen door de nieuwe, en dit is na exact 2 dagen hetzelfde, ook helemaal zwart en op 1 bepaalde plaats lijkt het soldeersel er opnieuw door te vreten.
Moet ik nu hiervoor een aangepaste soldeerpunt kopen die met het loodvrije soldeersel overweg kan?
(misschien nog even specificaties van het soldeersel: Stannol, HS10, 1.0mm)
Alle hulp is welkom!
Nieuwe rol tin kopen: loodhoudend! Voor de hobby sowieso makkelijker. Zonde van je geld, maar ook meteen die punt vervangen. Loodvrij en loodhoudend gaat niet samen.
Zoiets?
http://www.kleinisfijn.nl/co/soldeerpunt_weller.jpg
Bij mij vreet het er niet doorgeen omdat ik gewoon loodhoudend gebruik, maar de zwarte aanslag blijft. Volgens mij zijn die punten gewoon extreem gevoelig voor flux, want met een andere bout en hetzelfde tin had ik nergens last van.
Jochem, zou een soldeerpunt die met loodvrij soldeersel kan omgaan ook voldoende zijn? Of toch maar voor loodhoudend gaan + nieuwe punt?
En het ziet er inderdaad zo uit als op de foto, en dat na 2-3 dagen.
Een punt voor loodvrij KAN natuurlijk ook.
Ik kan je echter aanraden om voor de hobby loodhoudend te nemen, soldeert toch wat makkelijker, zeker voor de beginner, en aangezien jij het over een 25 watt boutje hebt, denk ik dat dat ook niet echt toereikend is voor loodvrij, daar wil je toch al snel 50 of 80 watt (met temperatuurregeling dan) voor hebben.
Een rol tin heb je voor 5 euro, een punt ook, ik zou zeggen: lood erbij! :)
Oude soldeerpunten kunnen niet tegen loodvrij soldeer!
Deze vreten weg, dus ofwel loodvrij puntje gebruiken of ouderwets soldeer gebruiken
Op 9 december 2006 15:40:05 schreef Jochem_S:
Ik kan je echter aanraden om voor de hobby loodhoudend te nemen...
Klopt als een bus. Ik kan voor de hobby geen enkele reden bedenken om op loodvrij over te gaan.
Ok bedankt, dan maar ff snel naar de winkel lopen :)
Dat wegvreten gebeurt net zo goed met SnPb. Alleen de coating van de tip beschermt daartegen. Zodra die coating beschadigd is (bv door hem als koevoet te gebruiken), is het zo gedaan.
Loodvrije tin vreet ook niet in op de tip maar resulteerd in een soort oxidelaag over de tip, waardoor je er bijna niet meer mee kunt solderen.
Daarvoor zijn er tegenwoordig een soort staalwol-achtige sponsjes waarmee je die oxidevorming tegen kunt gaan. In combinatie met die grijze tipcleaner zooi gaat ook een ouderwetse tip lang mee bij loodvrij.
De coating van je punt is van uitermate belang.
Dit is in nog andere threads vroeger naar voor gekomen.
De vroegere, lowcost dingen hadden een gewone roodkoperen punt, toch voor eventjes, want zelfs loodhoudend soldeer tastte dit uiteindelijk aan, doordat roodkoper zacht wordt door de opwarming.
Daar zijn ze uiteindelijk longlifepunten gaan ontwikkelen die onderliggend roodkoper hebben, met daarop meerdere laagjes zoals chroom en nikkel. Wat veel bestendiger is. Wat ook in zeldzame gevallen gedaan werd, een zilverlaag.
Dat kan gedaan worden met zilverbrazuur.
In loodhoudend tin wordt ook 1 procentje Cu (chemisch roodkoper) verwerkt, om het tin minder te laten inwerken op de punt.
Loodvrij tin heeft weer andere eigenschappen.
Maar die HS10 die je aangeeft is het vloeimiddel in de Stannoldraad, dat vloeimiddel is juist hetzelfde als in de loodhoudende tin.
- - big bang - -
Voor loodvrij tin mag je toch geen nat sponsje meer gebruiken, of heb ik dat verkeerd op?
De punt van de bout is de Achilleshiel.
Goeie punt kopen, niet heter dan nodig stoken als je een temperatuurregeling hebt en vooral nooit schuren of schrepen aan de punt. De hete punt afkuisen aan een natte spons doordrenkt met gedemineraliseerd water.
De kalk uit leidingwater tast bij 350°C ook de punt aan! Dat wordt wel eens overhet hoofd gezien.
Verder, dat loodvrij gedoe mag je vergeten.
Je weet dat ik een hekel heb aan milieufreaken en kleine donateurs voor goede doelen. Ze storten twee Euro, of hangen een
spaarlamp in het twalet en hun geweten is gesust. Als de wereld vergaat, zal het zeker niet aan hén liggen.
Nee, het is een goede zaak dat het zeer schadelijke lood uit miljoenen stuks elektronica apparaten geweerd wordt, zeker nu de levensduur van de apparaten almaar korter wordt.
Voor de enkele printjes die je als amaterur maakt wegen de nadelen niet op tegen de voordelen en de milieuimpact is zeer klein.
Op 9 december 2006 16:59:19 schreef grotedikken:
't is inderdaad nog maar de vraag of loodvrij solderen wel zo goed is voor de levensduur van apparatuur :D
Op 9 december 2006 17:07:28 schreef alex278:
Ik weet wel dat je grapt, maar vijfig jaar geleden moest een radio minstens dertig jaar meegaan, en nadien verhuisde hij naar zolder.
Het duurde dus zeer lang voor het lood in het milieu kwam. Als je nu een DVD speler koopt is de kans groot dat ie binnen 4-5 jaar reeds weggegooid wordt wegens verouderd.
Met loodvrij soldeer zul je wel sneller door de punten heen gaan omdat het toch heter gestookt moet worden dan loodhoudend.
Maar wat ik me opeens afvroeg: Is loodvrij soldeer ook gevoelig voor 'tinrot'? Of gaan apparaten inmiddels echt zo kort mee dat dat eigenlijk geen probleem meer is?
Op 9 december 2006 17:20:56 schreef grotedikken:
Niet helemaal. Als je nagaat welke industrieen uitgezonderd zijn van RoHS, dan zie je dat ze de EU 't niet aandurft om apparatuur voor 't leger, de overheid (computers en servers!) en de zorg onder de RoHS norm te laten vallen...:o
nog iets belangrijk ... dat sponsje moet VOCHTIG zijn ... NIET NAT !
spons onder de kraan houden , goed uitknijpen en dan gebruiken.
anders krijgt de soldeerpunt telkens ene thermische schok. op de duur schilfert de coating dan af ....
en die zwarte troep is verkoolde flux ... zet uw station op de juiste temperatuur , da heb je daar minder last van. ( 320 graden is voldoende. dat geeft genoeg 'kick' om snel te kunnen werken
Juist.
En nog iets, blijf a.u.b. met schrapende middelen van die punt af. Het zou niet de eerste zijn die de punt met schuurpapier, een vijl en een slijprol bewerkt.
Dan ben je van 1 ding zeker, wegsmijten.
Ook van die messing krullen blijf ik weg, voor niks nodig.
- - big bang - -
Op 10 december 2006 17:59:27 schreef big bang:
- - big bang - -
whaaaaaaa . wegsmijten die dingen. dat krast je punt kapot.
het enige wat je kan gebruiken is die tip-reviver van multicore. das ene klein blokje speciaal soldeer in geperste poedervorm. tis precies een schuursteentje ( maar tsmelt wel ) daar zit een iets agressievere flux in )
tis hier al voorbij gekomen.
Op 9 december 2006 17:41:35 schreef alex278:
Alle industrieen zijn uitgezonderd. Tenminste, hun eigen apparatuur voor de besturingen.
Overigens zijn dat geen uitzonderingen maar gewoon apparatuur die niet onder de RoHS valt.
Wat onder de RoHS valt staat in artikel 2 lid 1: de categorieen 1,2,3,4,5,6,7 en 10 genoemd in annex1A van de WEEE. Hierbij gaat het vooral om consumentenspul. Zaken die in megahoeveelheden gemaakt worden dus.
In de uitzonderingen in de annex staat niks over categorien maar enkele losse artikelen zoals kwik in lampen en dergelijke.
Een lijst met uitzonderingen waarover vaak gesproken word (bv automotive, aerospace, medische apparatuur enz) bestaat helemaal NIET. Die dingen vallen gewoon niet onder de in de WEEE genoemde categorien.
En nogmaals: de RoHS is geen norm maar een richtlijn (= dus een wet)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
