Ik heb nu wel ongeveer genoeg materiaal en informatie bij elkaar gesprokkeld om aan mijn grote versterker te beginnen. Het ding moet zo'n 400 watt in totaal worden.
Nu heb ik 2 ringkerntrafo's van elk 220 watt en condensatoren genoeg voor een capiciteit van 40000 uF ( max 63 v).
Nu weet ik dat dit goed genoeg is voor een flinke versterker maar zou het ding nog beter werken als ik hier een gestabiliseerde van maak of heeft dat weinig zin ??
Alvast bedankt.
Nee, niet stabiliseren, wordt zelfs in high end nauwelijks toegepast. Ik zou wel kleine condensatoren parallel over de elco's zetten.
Groetjes Dennis
Op 4 april 2003 17:32:53 schreef Dennis Stekelenburg:
Groetjes Dennis
Wat heeft dat voor nut dan
In elco's treed een soort chemisch proces op bij het opslaan van lading. Daardoor zijn ze langzamer dan bijvoorbeeld plaatcondensatoren en kunnen (zeer snelle veranderingen in spanningen niet goed opvangen.
Daarom zou ik er een paar MKT'jes overheen zetten.
Groetjes Dennis
Okee, die kleinere elco's zorgen voor de fijnere ontstoring natuurlijk. Dan laat ik het gewoon zo he, bedankt.
Op 4 april 2003 17:50:48 schreef Dennis Stekelenburg:
Ik ben geen specialist in elco's, maar ligt toch niet aan het chemisch proces dat elco's niet goed zijn in snelle spanningsveranderingen.
Het is toch omdat een elco inwendig opgerold zit (de 2plaaten) waardoor er een spoel effect onstaat. Het is dus de parasiteire inductie die de spanningsveranderingen tegen gaat.
Een elko kan dus goed signalen doorgeven tot een paar kHz (als ontkoppeling). (dacht al 200Hz = -3db bij sommige al)
Een versterker van 400 Watt en daarbij hoeft maar een travo van ongeveer 440VA?? lijkt mij wat ik er van weet aan de weinige kant.
Meestal zou je hiervoor minstens het dubbele voor moeten hebben, dus een 800VA trafo, das een vrij standaard stelregel, dat je het totale vermogen van de versterker moet verdubbelen om je trafo uit te zoeken.
Verder kun je je Elco's aan het eind bruggen met een combinatie van kleinere elco's en mkt/mkp (naar smaak en prijs)
Voor de Elco's zou ik een waarde van 100uF (63v) nemen en een waarde van 1uF voor de mkt/mkp.
Dit zorgt niet alleen voor ontstoring maar ook voor een verbetering in de rimpelspanning aan het eind van de grote Elco's.
niet stabiliseren??? for real? dacht dat je gewoon met een regulator en een aantal 3055's een heel eind kwam en dat dat wel wat beter was..
misschien begin ik hier ook maar es aan want ik heb nu ook voor 80.000uF aan condensators ed.
grtz
probeer elco's met lage impedantie vast te krijgen zodat ze veel piek stroom kunnen geven.
( ik ga Jamicon ZL Series Ultra Low Impedance condensators gebruiken ) kosten wel 2 euro per stuk voor een 1000µF/50v en dit excl Btw :)
hoezo impedantie is toch afhankelijk van de frequentie en de capaciteit ?
Op 6 juni 2003 01:46:16 schreef elektrostuudje:
grtz
hoeveel condensators heb je dan wel niet, en waar haal je ze dan vandaan?
ik heb dan voor 1000000µF hier :) of meer :P (goldcaps hehe)
Gewone elko's zijn ook gewoon te koop in die grootte, zelfs 2e hands.
http://www.marktplaats.nl/index.php3?g=elektronica&u=onderdelen&am…
wel €50 per stuk
Op 6 juni 2003 20:45:48 schreef Aedolon:
Je moet maar eens een satasheet nemen van een elco.
Er staat dan een tabel met de impedantie bij een gemeten freq (meestael 100khz ) en een max temp van de elco.
Er staan dan omrekentebellen voor bijvoorbeeld 100hz en 50°c
Alles wat ik geleerd heb is dan fout :| ik dacht Xc = 1/2*pi*f*C
in theorie is dat juist ja
ik dacht dat dit de ohmse weerstand was in een condensator, zoals het equivalent schema van een condensator zegt:
---|(---$$$---| R |---
(---$$$--- is spoel)en dat die R veel kleiner was bij low ESR types...
Ja spoel en weerstand karakteristieken verschillen naargelang de freq en de temp en het materiaal dat gebruikt is.
bekijk deze datasheet eens
let op de temp.coefficient en de freq. coefficient
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
oh ok dan heeft het niets met de impedantie van de condensator zelf te maken maar de impedantie van de verliezen :)
Een elco kan dus nog makkelijk in de 100kHz werken? Weet ik dat ook weer. Ik dacht dat het bij een paar kHz al ophield. Weet iemand dan ook nog hoeveel A's je door een elco mag halen?
Het antwoord kun je vinden in de datasheets!
de maximale stroomsterkte, of ripple current kun je dan aflezen, deze hangt werderom af van de spanning, temperatuur, frequentie, capaciteit en welk type condensator het is :)
Wat is rtfm?
En ik snap deze datasheet niet echt, maar dat zal wel aan mij liggen.
Op 7 juni 2003 20:28:19 schreef Lampie:
Wat is rtfm?
RTFM = Read The Fucking Manual
