Probleem met dit toestel was: lijneindtor BU2508 AF defect.
Tor vervangen, heeft 4 dagen bij klant gespeeld en toen weer defect.
Tv geeft fluitend geluid.
Bij openmaken bleek BU 2508 AF wederom defect.
Nieuwe erin gezet, zwart beeld, wel geluid en infrarood oog werkt ook.
Bij uitzetten stip in het beeld.
Tor overleden!
Heb lamptest uitgevoerd en voeding(140 Volt) is aanwezig.
Tijdens lamptest gaat tv via ab aan en uit(rode led en groene led), soms geluid, maar beeld is zwart.
Kan ik nu ervan uitgaan dat de hoogspanningstrafo defect is, of moet ik het ergens anders in zoeken?
(de blauw schijfcondensators heb ik al gecontroleerd).
Alvast bedankt.
Losse contacten in het afbuigcircuit.
Heel vaak de driver trafo welke los zit.
Steker op de afbuigeenheid(1 e pootje links vanaf de achterkant gezien) los .
Dit pootje direct op de bedrading solderen.
Dit is al eerder besproken
Heb deze items gecheckt, maar alles is goed.
Probleem opgelost: zoals ik al dacht de hoogspanningstrafo had het toch begeven.
Nieuwe erin en spelen!!!
Op 13 december 2006 20:42:19 schreef theone:
Dat kwam maar heel weinig voor.
Wederom geeft het toestel de geest!
Begon met een tik en toen klapte het beeld helemaal in tot een punt en bleeft er een rode punt ongeveer in het midden branden(met stekker eruit)
Toestel stinkt, maar kan bron niet herleiden.
Als ik het toestel nu aanzet, komt er na verloop van tijd een verticale lijn in het midden.
Heb geluid en kan zenders verzetten, maar geen hoogspanning(zwart beeld)
Rode punt is inmiddels weg.
Iemand dit al eens gehad?
Heb er een imitatiehoogspanningstrafo in gezet, merk Eldor,
kan het misschien slecht spul zijn dit merk??
Alvast bedankt.
Dat zijn die pennen van de stekker op het afbuig juk. Stekker er uit, lipjes naar buiten printje opklappen en solderen. Als de stekker is weggefikt, draden rechstreeks aan de pennen van het juk zetten. Dit is al eerder geschreven. Of niet goed gelezen, of niet goed gekeken!
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Hallo medeforumleden,
jullie hadden gelijk één van de pootjes van de zwarte stekker op het afbuigjuk was weggebrand.
Ik had idd de vorige draadjes niet goed gelezen.
Rechtstreeks vastgesoldeerd en perfect beeld.
Wederom bedankt voor de technische ondersteuning.
THANX!!
Op 21 december 2006 10:27:51 schreef theone:
THANX!!
Maak ik dagelijks mee dat klanten niet lezen of luisteren.
Word je soms heel moe van .
Uiteindelijk kost het vaak beide partijen geld en tijd.
In jouw geval heb je een lijntrafo op spare dat is mooi meegenomen.
