hallo
hoe kun je het makkelijkste een ingangs spanning van 7-15vdc stabiliezeren op 14vdc 4A?
een spanning stabiliezeren met een hogere ingangs spanning snap ik nog maar anders om niet
het moet op het boordnet van een motor kunnen werken
Met een geschakelde voeding. Dit zijn voedingen die uit een schakelend element (die constant de voedingsspanning wel en niet doorlaat), een spoel (opslag van energie, om stroom te verpompen of af te vlakken), een condensator (om de uitgangsspanning af te vlakken), wat aansturingslogica met terugkoppeling (om het schakelend element zo aan te sturen dat de gewenste uitgangsspanning bekomen wordt) en nog wat randcomponentjes.
Een buck-convertor zal een stukje van de voedingsspanning wel en niet (gepulst na elkaar) doorlaten door een spoel, waardoor een stroom opgebouwd wordt en weer afzwakt, door een afvlakcondensator erna bekomt met een uitgansspanning lager dan de ingangsspanning.
Een boost-convertor zal een spoel verbinden met de ingangsspanning, zodat er een stroom opgebouwd wordt, en daarna de ingangsspanning loskoppelen waardoor de stroom in de uitgang wordt gepompt, zo wordt er op de uitgang een hogere spanning bekomen dan de ingangsspanning.
Een buck-boost convertor is wat je nodig hebt, deze combineert beide bovenstaande zaken, en zal ervoor zorgen dat er zoveel stroom in de uitgang word gepomt dat er een juiste uitgangsspanning wordt bekomen, of de ingangsspanning nu hoger of lager is maakt niet uit.
4A is wel relatief veel, voti heeft een chipje dat tot 3A kan, in de datasheet vind je hoe je er een extern schakelend element (FET of transitor) aan hangt om zo toch die 4A te kunnen leveren.
