hey
ik ben een afstandbediening voor mijn robot aan het maken met de RF moduletjes van velleman http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=350619
http://www.velleman.be/downloads/7/tx433n_datasheet.pdf
maar nu is het probleem ik zou graag 2 encoders aan 1 RF zend module hangen (tx433) maar het probleem is als ik 2 ht-12e (encoder) aan de tx433 hang ontvang ik niks , maar als ik er 1 loskoppel dan werkt hij wel , ik denk dat ik het probleem weet . van elke encoder(ht-12e) gaat er 1 draadje naar het zend moduletje en daar zit het probleem , mag ik tussen deze 2 draaden een diode in sper , zodat het nie van de 1ne encoders gewoon naar de andere encoder loopt
grts skywalker
Nee je kunt niet zomaar 2 decoders aan elkaar hangen. Waarom wil je dat? Je kunt toch ook zelf een protocolletje schrijven waardoor je meer data kan versturen.
Of misschien een andere encoder decoder pakken die meer kan.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
omdat ik niet zou weten hoe ik er moet aan beginnen om zelf een protocol teschrijven , maar als jij me daar bij kunt helpen graag dan . kan ik niks met een diode ofzo doen , zodat ze toch niet rechtstreeks aan elkaar hangen ?
Wat wil je doen dan?
Met bijvoorbeeld een microcontrollertje en verschillende combinaties data oversturen kom je al aan 16 (2^4) combinaties.
ik zou dan graag 8 drukknoppen aan een pic 16f628 hangen
als ik drukknop "1" indruk moet hij zijden dat de motor's rechtom moeten draaien , als ik drukknop 2 indruk moet hij zenden dat de motor's linksom moeten draaien .
ik ben hier al veel mee bezig geweest in picbasic maar heb het nooit werkend gekregen . moet ik dan werken met serout/serin ? want daar kreeg ik het toch al niet mee aan de praat .
grts skywalker
update
is niks dat ik er tussen kan plaatsen zo dan het nie van de
1ne encoder naar de andere loopt
http://img80.imageshack.us/img80/4890/encoderdm4.jpg
[Bericht gewijzigd door skywalker1 op ]
Op 17 december 2006 12:44:44 schreef skywalker1:
Ik ken basic niet maar serout klinkt als data achter elkaar sturen. Je moet een andres instellen (vast) bij je encoder en decoder. Deze moeten hetzelfde zijn.
Verder Enkele datapinnen hoog maken bij je encoder, als het goed is worden dezelfde pinnen bij je decoder hoog.
update
[[url=http://img80.imageshack.us/img80/4890/encoderdm4.jpg]afbeelding][/URL]
Vergeet dat idee dat gaat je niet lukken. De encoder en decoder zijn op elkaar afgesteld (dus 1 endoder -> 1 decoder).
kijk ik heb 2 encoders en 2 decoders encoder A is afgesteld op decoder A ,encoder B is afsteld op decoder B dat heb ik wel. maar het porbleem is dat de RF output van de encoders niet rechtstreeks met elkaar vebonden mag zijn , nu zoek ik iets waar door deze onrechtstreek met elkaar verbonden zijn.
heb het geprobeer met een sperdiode, maar dat lukte ook niet. ik heb de datasheet van de ht-12e eens goed bekenen en nu ga ik proberen de TE (Tranmition enable) met diodes voor de drukknoppen tezetten zo dat de encoder pas opspringt als ik op een drukknop druk, lijkt verwarend mijn verhaal , maar kijk maar eens in de datasheet dan snap je mij wel
grts skywalker
kan iemand mij misschien helpen om een protocol teschrijven in picbasic , of op gang brengen
grts skywalker
Sky, ik ken die Holtek (HT) IC's en ik raad je aan te gaan rommelen met de adressen bits.
Ik weet niet hoeveel adresbits de HT12E heeft, maar stel die heeft er 3.
Dan zou je voor Encoder/Decoder setje A 001 kunnen gebruiken en bij setje B 000.
Wanneer je nu je data gaat verzenden kun je met 1 knop oid kiezen welke Robot moet reageren.
***EDIT***
Sjips, nu begrijp ik je schema pas. :-)
Kun je niet een AND poort achter elk van je RF uitgang plakken?
Dan kun je hetzelfde doen met 1 ingang van de AND poort als wat je in jouw verhaal met de TE wilde.
NL met een setje diodes de boel zo instellen dat wanneer 1 van je databits "hoog" wordt, de ANDpoort achter die IC dat ook wordt en je RF data door laat.
In dat geval hoef je alleen de uitgangen van je AND poorten aan elkaar te knopen (voor zover dat mag! anders moet je ze koppelen met een XOR poort) en doorleiden naar je Transmittor IC.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Kun je niet een simpel weerstandje aan beide uitgangen hangen. En dan de weerstanden samenknopen aan je RF-module?
hey Fantomaz
ik heb het juist geprobeerd met de diodes aan de TE enzo
maar dan krijg ik een toggle effect , 1x drukknop in drukken ledje aan 2de x maal indrukken ledje uit. ik zat juist ook te denken aan een AND poort. maar ik denk dat ik het mij zelf niet moeilijker ga maken en gewoon een schakelaar tussen elke encoder zetten , als ik dan robot 1 moet hebben schakelaar naar boven zodat encoder 1 actief word, als ik robot 2 moet hebben schakelaar naar benen zodat encoder 1 uitvalt en encoder 2 actief word . simple oplossing maar zit je er wel mee dat je elke keer die schakelaar moet schakelen
grts skwyalker
Oke.
Een and port zou je kunnen proberen voor de encoders. Echter mag je dan niet tegelijk data versturen met beide encoders, dat gaat geheid mis.
Maar ik vind het echt geen mooie oplossing. Waarom niet de data en adressen van de encoder aansturen met een PIC? En bij de decoder het adres en data inlezen. Meer heb je echt niet nodig.
ach met een schakelaar is het ook opgelost.
maar wat ik wel zou willen kunne is zelf een encoder/decoder maken lijkt mij zo interesant heb ik tenminste 10 inputs/outputs , nu gebruikt ik 2 encoders zo dat ik samen 8 kanalen heb (elke encoder 4)
maar weet misschien iemand hoe ik hier aan begin om zelf een encoder/decoder temaken . ik dacht dat je dat kon met het X10 protocol niet ?
grts skywalker
grts skywalker
