Dag allemaal,
Dit toestel doet niets meer, zelfs de standby-led brandt niet. Ik hoor alleen een relais (op de voedingsprint) "klikken". Ik heb geen schema. De netschakelaar en -zekering zijn in orde. Op de Elco meet ik 298 V=. Kan iemand mij op weg helpen?
ik denk dat het hier om een AE4 gaat dan zou je de T805 kunnen checken voor slechte soldering of Q618 is defect
Het is een grote basisprint met hierop een aparte "voeding-module" en een module met de tuner + av-ingangen en nog een afgeschermde print.
T805 heeft geen waarneembare slechte solderingen (heb ze gewoon voor alle zekerheid wel nog eens gesoldeerd en Q618 meet goed. (misschien eens vervangen??)
Zijn er geen spanningen die ik kan controleren (stand-by spanningen of kan de voeding-module apart getest worden?
Zoef de Haas.
Als dit er eentje is met zo'n opstaande print links op het chassis, dan is meestal die elco die aan de rand bovenaan zit de boosdoener.
Groetjes Hans.
Meet eerst de weerstand welke in de 300v lijn zit van 0,1 ohm na.
Is deze onderbroken dan is de voeding defect.
Voedingen in de ae3 en ae4 vond en vind ik eng gevoelig.
De oorzaak van een defect in deze voedingen kan liggen in de afbuiging (los contact, weg gefikte blauwe schijf C) en zelfs een overslag in de beeldbuis kan er voor zorgen dat deze voedingen defect raakte.
Aan TV Don : Met die weerstand bedoel je vast R601; ik heb er een tijdje moeten naar zoeken want hij was niet meer aanwezig (ik ben waarschijnlijk niet de eerste die dit toestel onder handen gekregen heeft). Kun je mij de juiste specificaties geven voor dit onderdeel (speciale (Sony-) weerstand of gewoon 1/2 Watt weerstand....).
Bovendien zijn de twee transistoren Q601 en Q602 eveneens defect. Er zat 2 maal BUT12AF in gesoldeerd. Zijn dit nog de originele transistoren?
Misschien ben ik dan al een stap verder. Al bedankt op voorhand.
Nee!!! Je moet de originele transistors van Sony monteren. Er is veel shit te koop, die niet werkt. Waarschijnlijk zit er nog een sluiting in de hoogspanning, anders gaat die niet kapot.
Zoef de Haas.
Welk nummer staat er op de voedingsprint? Als het goed is, dan heb ik nog een werkend exemplaar liggen.
Groetjes Hans.
Op 30 december 2006 17:20:09 schreef Krisje:
Die weerstand is 0,1 R daar kan (mag) eigenlijk alleen een originele sony weerstand in maar een koolfilm non flameble 2 watt will do the job.
De torren dat is een verhaal appart.
Koop je exact dezelfde bij nedis dan is de kans zeer groot dat ze zeer snel uit elkaar klappen.
Bestel je ze bij sony zelfde opdruk enz enz dan blijven ze heel.
Heel belangerijk in AE4 is de oorzaak weten !
Weet je die niet (bijv sluiting in de afbuiging , sluiting in de buis) dan is de kans groot dat de voeding weer klapt.
Voorts meet de torretje,s welke voor de grote torren zitten daar zijn er zonder meer een aantal van defect wanneer de voedingstorren defect zijn.
Deze zijn vrij gangbaar end aar kunnen ook vervangers in.
De hybride ic module KAN defect zijn echter dit hoeft niet.
De opto coupler zou ik zonder meer vervangen.
Een goedkope tip: Het mag niet en al helemaal niet van sony.
De torren in de voeding daar kan je BU 2525AX plaatsen al past dit niet echt netje,s het blijft wel heel.
Zoef de Haas.
Bij twijfel is het beter om eerst met een paar goedkope torren de voeding spelend te maken. Als de lijntrafo stuk is, dan vliegt gelijk weer de voeding er uit. Later kunnen er dan weer de echte torren ingezet worden.
Als vervanger voor de originele torren staat in het Jager boekje de BUT 56 aangegeven, dat werkt wel even, maar ze worden wit heet. In ieder geval werkt het lang genoeg om even uit te testen.
Overigens heb ik nog geen antwoord op mijn vraag, welk nummer staat er op de voedings print.
Ik heb er eentje liggen die werkt met nummer, 1-663-200-11.
Groetjes Hans.
Op 30 december 2006 22:21:13 schreef Zoef de Haas.:
Ik heb er eentje liggen die werkt met nummer, 1-663-200-11.Groetjes Hans.
Klopt die worden heel erg heet en gaan defect evenals een but 12 af .
Een bu2525ax is weliswaar een stukje groter maar deze blijven heel zonder dat ze erg heet worden.(de rest van de voeding moet dan uiteraard wel ook hersteld zijn)
Met een beetje goede fantasie zijn ze goed en veilig te plaatsen.
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Bij deze apparaten gaat inderdaad meestal iets mis in hoogspanning en hierdoor gaat de voeding defect. In de hoogspanning moet je even de volgende dingen controleren: de 2SC3997 (lijntor) en de blauwe condensator ernaast, verder gaat er vaak ook iets los zitten in de lijnsturing, even terug volgen van de basis van de lijntor naar de stuurtrafo en de drivertor voor de stuurtrafo.
Verder moet je in de voeding de R601, Q601 en Q602 vervangen deze zijn origineel van het type 2SC4834 en er zit ook nog een transistor van het type 2SC2500 deze gaat ook vaak mee defect(makelijk te herkennen deze is iets langer). Verder komt het ook nog voor dat de dikke rode kabel niet goed in de lijntrafo zit deze gaat vonken in de trafo, dit is van buiten niet te zien, als deze verbrand is kun je er helaas niets anders aan doen als er een nieuwe trafo inzetten omdat de kabel maar eenmalig in de trafo gedrukt kan worden.
Het is ook nog mogelijk dat de stand-by voeding niet werkt, hiervoor moet je de blauwe trafo even met een ohm meter doormeten op onderbreking en controleren of de stabilisator ernaast niet los zit. Succes.
Eerst en vooral de beste wensen aan iedereen op het forum. Ik ben er een paar dagen tussenuit geweest.
Aan de Zoef de Haas: Dat nummer van de voeding is inderdaad correct. Maar is het aangewezen om deze module zondermeer te vervangen? (mogelijk gaat ze onmiddellijk defect)
Zoals ik het nu zie lijkt dit een vrij dure herstelling te worden of zie ik dit verkeerd? (klant vraagt nu richtprijs want indien "te duur" kopen ze een nieuw toestel.
Moet ik er dan nog mijn tijd in steken? (ten nadele van andere herstellingen die blijven liggen)
Aan TheRipkip : ik zal dit nog controleren; maar ik mag besluiten dat de aanwezige BUT12AF niet de originele onderdelen zijn. Samen met de ontbrekende R601 doet mij dit nadenken over de "betaalbereidheid" van de klant. Mogelijk was de vorige hersteller ook iets te duur. Ik ga dit proberen uit te vissen.
Zoef de Haas.
Probeer eerst eens die voeding aan de gang te krijgen, zonder dat de lijntrap is aangesloten. Daarna de lijntrap aansluiten met uiteraard een lijntor die heel is. Stijgt dan de voeding gelijk weer op, dan is de trafo suk. Dit met een paar simpele torren proberen anders kost het geld.
Lijntrafo vervangen en dan weer testen. Werkt het dan wel, dan kan je de originele onderdelen monteren of die voeding van mij er in hangen. Kost niets, dus gratis, is wel wat duur, maar goedkoper kan ik het niet doen.
Groetjes Hans.
