een robot is pas echt af als hij ook kan praten.
ik ben al tijden op zoek naar een text2speech ic
die ik samen met een Uc wil gebruiken.
een MOS6581 en MOS6582 van een oude C64 . zou kunnen maar dat is te lastig.
tussen 1978 en 1985 is er veel ontwikkeling geweest
in text 2 speech ic's daarna is het rustig geworden.
mede dankzij speech recording ic's.
een TM5220 zou denk ik de beste optie zijn, das ook een oudje maar die is nergens te verkrijgen.
een wts701 van winbond zou ook leuk zijn , maar ook slecht verkrijgbaar.
iemand tips ?
Ik heb hier voor de speel http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=30006
Is op basis van een Winbond wts701-Female. Vind haar erg onduidelijk praten, komt voornamelijk doordat ze engels is.
Als je dat vergelijkt met de klassieker Sp0256, die ik hier ook heb, dan is er in die 20 jaar weinig veranderd.
Of ik heb ook nog niet de juiste chip gevonden
Plak een AVR controller aan een 2 MBflash geheugen, een mic aan de analoge comparator/of ADC converter en de flash is in te delen in heel veel verschillende stukken geheugen van verschillende grotte zodat de mic opgevangen adc stream goed hoorbaar gemaakt kan worden en de voorgeprogde texten er duidelijk uitgespuugd kunnen worden woorden.
free_electron
Silicon Member
microchip had er indertijd een een SPO-256 of zoiets. in samenwerkein met een SPO256T ( die zat in 40 pins, die andere had 28 pins ) kon je daan text to speech doen.
die 40 poters was een PIC die voorgeprogrammeerd was. die SPO256 was een speciaal ding.
ja bedankt 2N3055 en Free Electron
de SP0256 is ook een oudje ,en slecht teverkrijgen ,
maar ik kende hem niet.
na enig zoeken vondt ik dit
http://home.alphalink.com.au/~derekw/pictalker/main.htm
hier word een SP0256 geëmuleerd door een PIC16F628.
bedankt.
RES
RES
Hier staan er een aantal.
http://www.speechchips.com/shop
Savage Innovations SpeakGin SP0256-S
Magnevation SpeakJet SpeakJetIC
SSG01 Sound Coprocessor IC
SP0256-AL2 Speech IC
SP0256-17 Speech IC
TTS256 Text to Code IC for SpeakJet
Poels Design
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Beste Chuck,
Wat je ook kunt doen (Wat ik tenminste ben aan het maken) is een oud toetsenbord uit elkaar halen, de toetsen overbruggen door optocouplers of relais en via een simpele dj programma tunes laten afspelen.
Ik heb dit nu ook gemaakt bij mijn Pick and Place robot die dan een melodie laat horen als die klaar is of als en een handeling moet gebeuren.
Veel succes verder
Groeten Luc Poels
