X-Fusion
Een wijs man is diegene die steeds meer gaat beseffen hoe weinig hij wel weet.
Beste CO'ers,
ik heb van het internet een gemodifiëerd schema om een Nomad 555 fan controller te maken. Ik zou toch eerst graag eens horen of er nergens geen fouten in zitten. Bedoeling is om vanuit deze basis een print te ontwerpen voor het aansturen van 4 fans met lichtindicatie.
Alvast bedankt voor de feedback en beste wensen.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
ik moet wel zeggen dat het mooi getekend is (vooral die transistor dan)
kun je de transistor niet beter andersom zetten?
e naar gnd
c naar +
X-Fusion
Het is daarom dat ik het aan jullie vraag, ik heb zo mijn twijfels over dit schema en ik had graag al die twijfels weggewerkt alvorens ik dit te begin te bouwen (in het viervoud)
Op 22 december 2006 16:26:46 schreef X-Fusion:
Hoi X-fusion,
volgens mij gaat dit om een aantal redenen niet werken:
- reset staat altijd op ongeveer 1/6 van de voedingspanning dus de 55 zal nooit starten. makkelijkst 555 direct aan de Vcc want reset vertraging heeft hier geen functie.
- pin out is alleen verbonden aan de stuur tor naar de fan en wordt niet gebruikt om de condensator C1 te ontladen.
verder C5 moet waarschijnlijk 220uF zijn en geen vrijloop diode over de transistor.
Mijn suggestie, gooi het schema overboord pak de 555 application note (nr 170 als ik mij niet vergis) erbij en bouw het schema voor de pwm controller na, werkt wel.
grtz
cor
[Bericht gewijzigd door pax op ]
X-Fusion
Hallo Cor,
alvast mijn dank voor de feedback, ik zal uw suggestie opvolgen en ipv componenten te verknoeien
vertrekken van de datasheet en de schakeling opnieuw opbouwen
Grtz,
Karl
X-Fusion
Op 22 december 2006 16:23:47 schreef Monster_henry:
e naar gnd
c naar +
Corrigeer mij als ik fout zit maar moet bij een PNP transistor niet :
e -> +
c -> gnd
b -> ...
Ik denk dat jij zonet de aansluiting geeft voor een NPN transistor.
Veel succes, mocht je nog meer vragen hebben dan hoor ik het wel.
grtz
cor
Op 24 december 2006 11:45:28 schreef X-Fusion:
Hallo Cor,alvast mijn dank voor de feedback, ik zal uw suggestie opvolgen en ipv componenten te verknoeien
Grtz,
Karl
Monster_Henry
Op 24 december 2006 16:53:31 schreef X-Fusion:
e -> +
c -> gnd
b -> ...
oops niet gezien dat het een pnp was!
