als ik mijn etp m10x mengpaneel aansluit op de zender,krijg ik allemaal brom (inslag).
ik kan wel kabels verleggen e.d. maar daar gaat het niet helemaal mee weg.met een oud mengtafeltje is er geen brom.
heeft iemand een idee om dit te verhelpen.
heb al varkensneusjes er ingesoldeerd maar brom gaat niet helemaal weg.
en dit is al bij een vermogen van 25 watt aan de hand.
is misschien de signal gnd van het oude mengpaneeltje gescheiden van aarde??, want het kan tuurlijk ook een aardbrom zijn..
Rd12tf
bedoel je 1 c tje van 10 of 100n parrallel aan elke diode in de brugcel?
of bedoel je 10x 100n (dus 10 stuks)parrallel over elke diode in de brugcel?
en zou het dan over moeten zijn ???
gr simon
Doe wel iedereen een lol als je wilt?
Als het gewerkt heeft laat het dan nog even weten?
Deze kennis kan dan de volgende keer WEER gebruikt worden.
Ook als het niet werkt . . . . . . . .
succes!
Rob007.
ik zal het gaan proberen ook eventuele andere oplossingen zou ik graag ff proberen ,want wil wel graag van die brom/inslag af.
als ik het heb geprobeerd komt het zeker hier te staan.
alleen zal het wel in januari worden denk ik i.v.m de vele marathon zenders hier op de band in friesland.
gr simon
inslag? is als een zender hf signaal uitstraalt en je dat terug kunt horen op de audio apparatuur in de vorm van storing/brom.met kabels verleggen wordt het er meestal wel beter van maar is en blijft een groot probleem (dat noem ik inslag)
Op 24 december 2006 11:51:54 schreef Aart:
Misschien een rare vraag, maar wat is `inslag' ? - ik ken die term niet![]()
Zendamateur term.
Dit is het terugwerken van de door je zender uitgestraalde HF op de ingangen van de zender bijv. microfoon, voeding, kabels en dergeljke.
Aha, dank. Ik ben idd niet zo een HF-knutselaar
Goede sy verbindingen en kabel met deugdelijke afscherming gebruiken, afscherming stevig aan PE of aarde overal waar mogelijk, HF tegenhouden aan de ingangen ?
Desnoods audiotrafo's aan de ingangen, duur maar houd bij mijn weten ook veel HF tegen.
Op 24 december 2006 11:58:14 schreef Hugo Welther:
Zendamateur term.
het zou ook een piratenterm kunnen zijn , niet alles naar je toe halen Hugo
hallo allemaal
kon het niet laten door toch even kort te testen.
heb ff over alle diodes in de voeding c tjes gezet van 22n
hiermee is inderdaad de brom/inslag zo goed als helemaal verdwenen in het mengpaneel.
maar ook in de kabels zit het hier en daar volgens mij,welke kabels zou ik het beste kunnen gebruiken?
mengpaneel heeft allemaal tulp ingangen.
gr simon
Op 24 december 2006 14:49:34 schreef westcoast:
Nou, maakt dat veel verschil dan ?
Op 24 december 2006 15:19:47 schreef qrp_man:
wij waren er eerder Arie
Op 24 december 2006 15:07:55 schreef kelty:
hallo allemaalkon het niet laten door toch even kort te testen.
mengpaneel heeft allemaal tulp ingangen.gr simon
Gelukkig werkt mijn oplossing een beetje, want dit soort storingen kunnen zeer hardnekkig zijn! Je kan de netspanning nog ontkoppelen met smoorspoeltjes en condensators, neem wel cees die de netspanning verdragen!
Van audiokabels heb ik niet veel kaas gegeten, maar afscherming is zeer belangrijk, neem goede kabels waar de afscherming goed dichtgevlochten is.
@Westcoast:
Je gedraagt je als een ouwe, verzuurde PAnuller!
Op 24 december 2006 15:36:28 schreef Rd12tf:
[...]Gelukkig werkt mijn oplossing een beetje, want dit soort storingen kunnen zeer hardnekkig zijn! Je kan de netspanning nog ontkoppelen met smoorspoeltjes en condensators, neem wel cees die de netspanning verdragen!
@Westcoast:
Was een grapje , hoor Mannen !
neem me niet altijd serieus !
Op 24 december 2006 16:02:45 schreef westcoast:
[...]Was een grapje , hoor Mannen !
Deed ik ook niet Westcoast! Vandaar de
Maar dat de eerste zendamateur ook illegaal was is juist:
http://www.veron.nl/afdeling/woerden/bulls/010204wn.txt
Verder is een zendamateur bij mij een ruim begrip, alleen de contributie is anders ... (En de regels)
Hi, hi, ik bedoel maar. En zo is het circeltje weer rond.
Wat die brom betreft, moet bekennen dat ik met 'FM' niet echt veel ervaring heb. Ik zou proberen de voedingsspanning in je mengpaneel nog iets meer te ontkoppelen (tussen + en -) met genoemde C-tjes. Gewoon met de hand tussen de printbaantjes, en dan maar proberen of het wat uitmaakt. Houd wel je 'hoge tonen' in de gaten dat je niet abusievelijk de signaalweg te pakken hebt.
nou ja ik zal es iets proberen met de voeding mischien dat het nog wel iets uit kan maken.
en als er nog mensen zijn die een idee hebben welk type /merk audio kabels ik kan gebruiken, die een beetje hf vrij zijn dan hoor ik dat graag van jullie.
of dat ik dit beter in de audio plaatsen kan.
gr simon
