Mijn SEG CT-2103-S is niet meer (3 weken buiten de garantie, kwam bij LIDL vandaan).
Voeding is defect. Zekering is heel.
Heeft iemand een schema van het voedings gedeelte?
Michel
Fout1: D808(UF5407) in de 148V lijn heeft kortsluiting, vervang.
Fout2: 4 x netdiode(1N4007) + R828(2R2) defekt.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Op 24 december 2006 23:41:50 schreef Danielvg:
Bedankt voor het schema! Heb heel lang gezocht maar nergens kunnen vinden.
Heb kekeken maar is toch minder eenvoudig dan ik dacht.
D808 is OK, netdiodes OK.
R828 (2R2 5W) defect evenals R807 0,22E aan mosfet.
Geen zichtbare brandwonden evenals slechte soldeerverbinding waar dan ook. Connectoren evenals trafos en grote torren toch maar even doorgesoldeerd.
Defecte weerstanden vervangen evenals mosfet, MC44608 en optocopler. Bij aanschakelen demagnetiseren gehoord, power led lichte 1 seconde op en pats R828 (2R2) er uit.
R828 vervangen voor eentje van 0,25W en in standby mode aangezet. 1 seconde power led en plop R828 er uit.
Klonk als trippen.
Zal wel ergens kortsluiting in zitten. maar waar?
Iemand een idee om verder te gaan om de rest van de fam toch nog gelukkig te maken met kerst?
Michel
Dag Michel,
Bij mij een lichtflits en een knal en ook weg.
Was alleen tv model SEG-2803, ook net buiten de drie-jaarstermijn van de garantie.
zag op www.euras.com/repair_tips_1/Seg/CT2803/CT2803_Seg.htm
+++ Goes off with a bang and bright light from the inside.
++ No start-up.
++ Dead. (CT2803 / SEG repair tip)
++ Dead. (tip for CT2803 SEG)
++ Dead. (circuit diagram extract is attached)
++ Dead.
? Transformer failure. (service info for SEG - CT2803)
? S/C in mains transformer. (the remedy includes a picture)
Wellicht dat er voor jouw model ook wat tussen staat.
Voel met je mee.
Een prettige, maar tv-loze, kerst gewenst.
M vr gr,
Eduard
Check D802 en C826.
Ik heb al paar maanden geleden een elco gehad die kortsluiting dus misschien C826 wel eerst controleren voor dat je heel de voeding koopt aan onderdelen.
