Ik ben bezig met een schakeling met een led als lichtsensor, en nu heb ik in rust een U van 1.3V tss de uitgang en massa. Nu heb ik aan de uitgang een R van 10k ohm, en dan de basis van de bc547. Tussen Vcc (9VDC) en collector zit een R van 1k ohm en een ledje. De emitter ligt aan massa. Nu blijft de led branden door de "rustspanning".
Nu de vraag, vanaf welke Ib gaat de tor in geleiding, zo kan ik dan mijn Rb aanpassen. Aan de uitgang heb ik bij een hoog signaal 7.6V.
Alvast bedankt.
ps: uit datasheet heb ik niks kunne hale.
elektron_
beetje gek
Dit begint al bij heel weinig, kijk maar hier: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/info/comp/active/BiPol… bij 10µA zal er al enkele mA Ic vloeien.
Hangt ook af van Hfe van de transistor. deze curve is voor een transistor met Hfe=200
Jouw gekozen collector weerstand is 10 K, dus bij een collector stroom van 0,8mA is de collector spanning al
8 volt lager dan V+
Stel een versterking van 200, dan is Ib=4µA al voldoende !!
Door Rc te verkleinen maak je de schakeling minder gevoelig.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
voor mensen met hetzelfde probleem: DE OPLOSSING!!!
Ik heb er gewoon 3 diodes in serie bijgezet, zo heb je telkens een spanningsval over iedere diode, en is de rustspanning weggewerkt, maar als iemand anders nog een idee heeft, altijd welkom.
Edit/
als ik de 3 diodes nu es vervang door een zener van bv 4V, dit is toch hetzelfde effect he? Of is dit niet mogelijk door de zeer kleine stroom die er vloeit?? (0.63mA)
Edit/
[Bericht gewijzigd door tom v op ]
elektron_
beetje gek
met die drie diodes werkt, maar met een zener niet (5.1V) er blijft een stroom vloeien, en ja ik hed hem invers gepolariseerd
Ik denk dat de stroom te klein is geweest om in het stabliserend gebied te komen, hij was nog geen 0.7mA
