Ik heb het volgende probleem: Als ik mijn gerbers uitprint op de hp laser printer. Zijn de grondvlakken en brede sporen niet mooi egaal zwart. Er lijkt iets van toner besparing op te treden. De randen zijn mooi zwart maar het vlak wordt veel minder zwart gemaakt.
mijn vragen?
- ken je het probleem?
- Weet je een oplossing voor het probleem?
- Heb je een printer dat dit probleem niet heeft (welk type?)
Bedankt,
MegaVolt
Turbokeu
De meest actuele laserprinters kennen dit probleem min of meer (mijn oude Laserjet 4L had dit niet).
Ik los dit op door achteraf de toner op de lasersheet met Oost-Indische inkt in te strijken (zoek hier ook op "oost-indische inkt" ).
CD
Technojunk
Op 26 december 2006 10:04:00 schreef Turbokeu:
CD
Als ik hem insmeer en als het droog is afspoel gaan mn baantjes er ook af
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 26 december 2006 09:41:52 schreef MegaVolt:
Just my 2 cents: ik ben van een laserprinter overgestapt op een inkjet fotoprinter: mooie zwarting ('fotokwaliteit' instellen) en voldoende nauwkeurigheid voor baanafstanden tot 0,3 mm.
Toner spaarstand uit zetten natuurlijk.
Is de tonercartrige niet bijna leeg ?
Hier heb ik al met volgende printers gewerkt en altijd OK
Brother1460,770,660
Samsung ML1610 deze is mijn standaard lazerprinter.Is een goedkoop 99€ printertje maar print het zuiverst.
Enkel als de toner bijna op is heb ik wel eens vlekken in de powerplains. maar gewoon met een stift(watervast )over kleuren lost dat op .Maar dit is enkel als de toner op is.
Wat dan ook wel help is de tonercartrige er uit halen en een keer mee 'kloppen' zodat de tonerzich opnieuw verdeelt.
LaStei
carpe cerevisi
Ook nog ontdekt: als je eerst met blauw print (inkjet fotoprinter) en de tweede keer met zwart, komt er echt geen licht meer doorheen.
Bedankt voor de reacties
= alle voor de handliggende printers optie's heb ik al uitgeprobeerd.
= Ik heb ooit een poging gedaan met Oost-Indische inkt maar dat ging niet meer inkt aan toner zitten dan aan de rest van het kalkpapier. Dat werd een grote kliederboel zonder resultaat. Waarom zou Oost-Indische inkt makkelijker aan toner hechten dan aan papier?
= Ik heb ook een deskjet printer maar daar is het mij niet gelukt om het echt zwart genoeg te krijgen, maar zal daar nog eens naar kijken.
En 2 maal over elkaar heen printen? hoe voorkom je dan het papier de 2e keer niet iets verschuift.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Volgens mij is die truuk met inkt bedoelt voor sheets en NIET voor kalkpapier.
Mijn inkjet heeft ook niet en helemaal egaal print beeld maar nog nooit las van gehad bij het etsen.
picsels
Op 26 december 2006 11:58:04 schreef MegaVolt:
Zoals gezegd gebruik ik een moderne fotoprinter (dus geen oud beestje als een deskjet 510). Daarmee is een mooie egale zwarting te bereiken. Niet helemaal 100% lichtdicht wanneer je bijv. tegen een felle lamp inkijkt, maar ruim voldoende om goede resultaten te krijgen.
<edit>
diode was me voor.
Het is een beetje experimenteren met de belichtingstijden.
klein is fijn
Gewoon twee keer op 1 sheet afdrukken, uitknippen, recht over elkaar leggen en vastplakken met wat plakband.
LaStei
carpe cerevisi
lukt wel, twee keer over elkaar heen printen. De afstelling van de moderne printers is zo goed, dat ik minder als 0.1 mm afwijking heb. Ik zal eens wat plaatjes posten.
pros
Op 26 december 2006 12:49:28 schreef picsels:
Dat is inderdaad de kern van de zaak. Mijn print-layouts, afgedrukt op gewoon kalkpapier met een laserprinter, laten ook nog aardig wat licht door. Door de belichtingstijd precies in te stellen, komt het allemaal goed.
Technojunk
Als ik mijn sheet 4 dagen op laat drogen,
hem iets nat maak gaat de inkt er al af.
Dus als ik hem met OI inkt insmeer laat drogen en afspoel,
Spoel ik alles er af
Ligt dit aan mij sheet?
Zo ja waar kan ik andere(betere,watervaste) halen?
Frits Kieftenbelt
De Oost-Indische inkt truc werkt alleen met laser-printers, niet met inkjet printers.
Zie www.picbasic.nl/etsen_layout_nl.htm
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Mijn laserprinter (laserjet5) is dood,net nu'k UV belichten kan,
...kan ik,zo'n sheet ook gewoon ergens door een fotokopiermachine heendraaien???
