Hallo
Ik heb hier nog een oudere Televic eindtrap staan. Een beest van een versterker, alleen weet ik soms niet "hoe ver" hij kan gaan. Daarom ben ik van plan om er een analoge dubbele VU-meter te gaan inbouwen. Ik heb een dubbele VU-meter van op conrad (die met blauwe achtergrondverlichting), die zelfbouwschakeling die erbij hoort en een kleine voeding om dit alles aan te sturen. Hoe en waar bouw ik dit nu in in mijn versterker? Ik moet ergens het linkerkanaal en het rechterkanaal kunnen aftakken en zo toekomen op die schakeling, ik weet alleen niet waar in mijn versterker...
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Tja hoever je kan gaan met je versterker.
Dat is volgens mij toch meer een zaak van je speakers en versterker kennen.
Maar post eens een fototje van je versterker, ik ben wel eens benieuwd wat dat 'beest' aan ingewanden bezit.
Ik denk in ieder geval dat een zelfbouw VU metertje niet zoveel zal verhelpen aan je probleem.
Maar dat is omdat ik VU meters een zeer slechte indicatie vind van hoeveel 'verder' je nog kan gaan met opendraaien van je amp.
Meestal hoor je dit wel zelf omdat er vervorming optreed, of het speakerrelais schakelt af
http://img264.imageshack.us/my.php?image=foto1pl2.jpg
Vlug foto getrokken met mijn webcam. Het is de onderste. Een Televic Silicum Solid State Power Amplifier (dat staat er toch op). Voor het binnenwerk, is mijn kabel van mijn webcam niet lang genoeg... :-s
Ik wil er eigenlijk gewoon 'iets' op van meter, want nu heb ik totaal geen benul van 'hoe ver' hij staat... Toch beter iets dan niets vind ik. Ik weet dus alleen niet hoe die VU-meter aan te sluiten. Aan de ingang van mijn versterker aftakken? Of voor mijn luidsprekers?
Piet elektro
Mja beide is mogelijk, maar om het simpel te houden kan je het beste gewoon op je signaal input een VU kitje hangen..
Mits de ingangsgevoeligheid hoog genoeg is, anders moet je hem namelijk wel aan de lsp uitgang hangen...
Maar is je eigen gehoor dan geen goede indicator voor hoe hard het staat?
Je zou op zn minst de VU moeten gaan kalibreren met je eindversterker..
Dus vu de maximale uitslag als de versterker z'n maximale stroom levert.
Trouwens als ik zo op de foto kijk, lijkt het of deze versterker wel een vu meter heeft (2 ledbalkjes).
Of zie ik dat verkeerd?
Een wat onduidelijke foto, ik weet het...
Nee, niets van VU-meter, alleen een lampje als de versterker is ingeschakeld, het merk en het type, en een volume knop.
Op 27 december 2006 20:05:47 schreef Piet elektro:
Zo zou ik het ook willen, dus ik moet dan, als mijn versterker op zijn maximum staat, mijn vu meter afregelen (met die potmeter in die schakeling) zodat die ook op zijn maximum staat. Waar sluit ik die schakeling dan het best aan?
Kan dat geen kwaad voor de luidsprekers, is dat signaal dan niet te sterk?
Piet elektro
Of het kwaad kan voor je speakers ligt er helemaal aan hoeveel stroom je versterker kan leveren, en wat je speakers continue kunnen verwerken
Daar moet je dus even voor uitkijken, want als je speakers het niet kunnen verwerken zullen ze uiteindelijk de geest geven..
Eigenlijk moet je hem insturen met bijv een simpele sinus, en dan op een belaste uitgang meten tot waar hij onvervormt blijft versterken.
Als belasting neem je dan een dikke 4 of beter nog een 8 ohm weerstand..
Punt is dat je dan wel moet beschikken over een toongenerator een scoop en een belastingsweerstand..
Het makkelijkste is het om gewoon op gevoel te kalibreren.
Maar die manier is ook meteen weer een stuk onbetrouwbaarder.
Op internet kan ik bar weinig vinden over je eindtrap, dus probeer toch eens ergens een wat betere camera te regelen en schiet eens wat platen van de binnenkant!
Ok, ik zal proberen om morgen wat betere foto's te maken van de binnenkant. Ik weet het, ik heb me ook al doodgezocht achter schema's en eigenschappen, maar die zijn niet te vinden...
Nu ik toch van plan ben om hem te 'verbouwen' zou ik misschien beter ook iets doen aan het volgende:
telkens als ik mijn versterker inschakel of uitschakel krijg ik een klak in mijn boxen. Kan ik dit verhelpen door gewoon twee schakelaars te steken om mijn boxen los te koppelen voor het in- en het uitschakelen?
Piet elektro
Daar kan je mooi een inschakelvertraging met een relais voor inbouwen lijkt mij
Bijv met dit schema:
Op 27 december 2006 23:32:57 schreef Piet elektro:
Daar kan je mooi een inschakelvertraging met een relais voor inbouwen lijkt mijBijv met dit schema:
Dit schema zou ik dus willen gebruiken voor die vervelende klak in mijn versterker kwijt te raken. Aan de ingang hang ik dus de schakelaar, aan de uitgang die twee draadjes die aan de schakelaar hingen, maar dan zit ik nog met de waarde voor de zekering F1... De waarden van de andere componenten mag ik gebruiken veronderstel ik?
